回帖:75个,阅读:3315次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
5813
binzhouding
文章数:574
年度积分:65
历史总积分:5813
发表于:2016/3/31 9:48:46
#20楼
以下是引用cfg168在2016/3/31 0:31:08的发言:
以下是引用binzhouding在2016/3/30 23:55:06的发言:
会被电到的,我这焊工班一焊工因鞋子湿了,在铁板上焊接就被电到了,辛亏有监护人拉闸。顺便问一下为什么电焊机二次测电压低,电流大哪?
因为二次电压低。
以单相220V电焊机为例,所以当电焊机的电源功率输入为4KW的时候,电源输入电流约为16A;那么二次侧大概只有50V的电压,在等功率输出的情况下,二次电流可以输出高达:4KW÷50V=80A。
哦,就跟降压变压器原理一样的了?那焊接时二次测就是短路了?那为啥变压器还烧不了?百度一下也没看明白。
chi1225
文章数:2788
年度积分:822
历史总积分:11155
发表于:2016/3/31 10:05:34
#21楼
我当年搞电焊时,都是一手拿工件,一手拿焊把。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
5176
sxwsyc
文章数:656
历史总积分:5176
发表于:2016/3/31 10:14:28
#22楼
以下是引用956093894在2016/3/31 8:17:28的发言:
电人跟他的电压没有关系,电压只是决定他电死的可能性,人生电阻恒定的情况下,电压越大,死的越干脆。
而再小的电压也会有麻一下的感觉,比如小时候总爱玩打火机里的点火器,那才多大的电压,也会有感觉的。
表情
哈哈,多问一下度娘,打火机点火器的电压有几千伏
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/3/31 10:17:56
#23楼
以下是引用binzhouding在2016/3/31 9:48:46的发言:
因为二次电压低。
呵呵,电焊条是什么材质的呢?是焊药包裹了焊芯,也就是当大电流让铁质的焊芯融化的时候,它必须在助燃,维持弧光闪闪的效果。
也就是焊药就是催化剂,协助将电源的电流转化成为了热能和光能。
1717
603719290
文章数:173
历史总积分:1717
发表于:2016/3/31 10:38:26
#24楼
注意安全啊
hnhyczj
文章数:3780
历史总积分:7830
发表于:2016/3/31 11:51:07
#25楼
不要以身试电,可以先抓一只青蛙试一下。
诚
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2016/3/31 12:01:42
#26楼
电压低开路65V,在潮湿的环境中还是有一定的危险性的
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/3/31 12:37:57
#27楼
现在明白了  焊机二次也非常危险
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/3/31 13:00:07
#28楼
潮湿的时候能电人,潮湿的时候占到焊件上,夹焊条时就电人,我穿绝缘靴还被电到过
713
956093894
文章数:58
历史总积分:713
发表于:2016/3/31 13:14:35
#29楼
回复 #22楼 sxwsyc
那我还得庆幸没被电死啊
我不够优秀倒也还好,总是在笑却快乐很少。
没有爱人没有期待,偶尔吹风会流泪喝酒也会醉。
667.7206
