回帖:75个,阅读:3315次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [下一页]
1276
BAODAYES
文章数:38
历史总积分:1276
发表于:2016/4/1 8:29:43
#50楼
焊条和焊件分别和电源的两个输出端相连。开始焊接时先让焊条和焊件接触。这时电源短路,流过接触处的电流很大,再加上焊条和焊件的接触面较粗糙,实际上只有几个点接触,接触电阻较大,所以接触处产生很大的热量。稍后提焊条,让焊条和焊件有一定的间隙。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/1 8:32:04
#51楼
手脚潮湿会出大事的!!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/4/1 8:39:08
#52楼
不要以身试电,维险重重!
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/4/1 9:22:17
#53楼
以下是引用lin71664在2016/3/30 23:29:21的发言:
  真实事件:大约在十年前的一个夏天,厂里一名年轻焊工在钢板上焊工件,结果被电到了,没有及时发现,也不知道多久才被看到,当时人已不省人事,送到医院后抢救无效死亡!那名焊工年仅26岁!
 很多人认为焊机二次电压低,电不死人,其实危及人生命的不是电压的高低,而是致命的电流!
潮湿环境密闭空间,电焊工被电击身亡的太多了。
[此贴子已经被作者于2016/4/1 9:22:35编辑过]
不走寻常路。
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/4/1 12:13:21
#54楼
楼主试一试不就知道了吗表情表情表情
此帖发自论坛手机版
1046
kuku3484
文章数:19
历史总积分:1046
发表于:2016/4/1 16:43:39
#55楼
当然电人了,以前在钢厂上班的时候,地上是湿的,腿上被电了一个大口子,差点没过去啊。
16447
ehszcs
文章数:1337
年度积分:122
历史总积分:16447
发表于:2016/4/1 23:30:40
#56楼
好危险
学c,c++,c++buider。
21257
aaxin2008
文章数:5211
年度积分:1065
历史总积分:21257
发表于:2016/4/2 6:16:26
#57楼
二次侧电流大,而且电焊有时是高空作业,不仅电,还容易摔倒
 一花一世界,一佛一如来
1767
390056658
文章数:160
历史总积分:1767
发表于:2016/4/2 11:15:41
#58楼
以下是引用956093894在2016/3/31 8:17:28的发言:
电人跟他的电压没有关系,电压只是决定他电死的可能性,人生电阻恒定的情况下,电压越大,死的越干脆。
而再小的电压也会有麻一下的感觉,比如小时候总爱玩打火机里的点火器,那才多大的电压,也会有感觉的。
表情
打火机电子有一万伏呢
此帖发自论坛手机版
打倒小日本
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/4/2 21:01:15
#59楼
回复 #58楼 390056658
打火机 电压高 ,电流低
109.4239
