回帖:31个,阅读:2091 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3557
流云轩主
文章数:405
年度积分:63
历史总积分:3557
发表于:2016/3/14 13:05:48
最近更换照明表,遇到个很简单的问题,旧穿心式电流互感器,上面有三栏变比表示,一匝150,二匝75,三匝50;然后又有一组额定变比,比如150比5,或是75比5。
问题来了,写个额定150比5,穿两匝,比较好理解,就是75比5。
可是遇到额定75比5的,然后三栏变比表示如上面一样。穿两匝,这变比到底算多少呢?
[此贴子已经被jint于2016/3/22 9:02:17编辑过]
我是一个电工。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/14 13:17:16
那就要看你穿几匝了,你不是说得很明白了吗
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20111
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:140
历史总积分:20111
发表于:2016/3/14 13:26:17
你这个穿两匝,额定变比是75比5。
摸着石头过河,走自己的路吧!
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/3/14 14:27:26
就看你穿几匝了啊 都有对应的变比
3557
流云轩主
文章数:405
年度积分:63
历史总积分:3557
发表于:2016/3/14 14:28:19
以下是引用2436049012016/3/14 13:17:16的发言:
额定75比5,穿两匝,原来是按75比5记的。
可是如果这样,额定写着150比5,穿两匝,还是75比5,这样额定值的意义在哪里呢?
如果是额定75比5,穿一匝呢?
我是一个电工。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/14 14:35:24
以下是引用流云轩主2016/3/14 14:28:19的发言:
如果是额定75比5,穿一匝呢?
额定150/5穿一匝,那么穿2匝就是75/5。额定就表示最大电流,总不能150/5的穿半匝变成300/5吧,半匝没法穿啊
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/3/14 14:39:11
而定75比5的,就穿一匝背,就被在穿n匝了。
我是你的朋友
3557
流云轩主
文章数:405
年度积分:63
历史总积分:3557
发表于:2016/3/14 14:56:30
以下是引用kdrjl2016/3/14 14:39:11的发言:
可是,上面一栏提示75比5应该穿2匝啊
我是一个电工。
3557
流云轩主
文章数:405
年度积分:63
历史总积分:3557
发表于:2016/3/14 15:00:42
以下是引用2436049012016/3/14 14:35:24的发言:
如果是额定75比5,穿一匝呢?
额定75比5,上面栏提示75比5穿2匝。要是穿一匝呢?怎么算!
我是一个电工。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/3/14 15:09:54
不知有不有楼主所说的情况,可以给个图片或摘抄资料看看。
