回帖:31个,阅读:2091 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
22412
877476825
文章数:9380
年度积分:306
历史总积分:22412
发表于:2016/3/15 12:29:30
#20楼
互感器一匝两匝三匝是为了配合各种规格的电流表使用的。如果你配50安的电流表。就穿三匝。
不走寻常路。
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/3/15 19:09:45
#21楼
估计楼主有点儿晕了!150/5,变比是30*1。二匝变比是30*1/2,三匝变比是30*1/3,N匝变比是30*1/N
19394
老兔子
文章数:2536
年度积分:152
历史总积分:19394
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/3/15 20:30:54
#22楼
以下是引用流云轩主2016/3/14 23:15:06的发言:
我其实想知道的,不是说变比到底多少才对,我只是想求证一下,是不是额定值75比5的互感器,一定要穿两匝,准确度才符合要求。
或者说,只有穿两匝,互感器铁心的磁通才达到要求?
如果穿一匝,准确度会有影响?
否则,额定值是75比5,要穿两匝说不过去啊!
任何的电流互感器,厂家设定要穿绕多少匝这是固定不变的,你改变了,那它的变比也就变了。
所以,厂家在生产电流互感器时,就给你定下规矩,你想用75/5,就穿心绕两匝,如果你不听,非绕一匝的话,那么对不起,你变成了150/5的电流互感器了。
至于厂家在设计生产时定下的规矩,那是他的事,你管他那么多干嘛。一个本来穿绕一匝的1000/5电流互感器,厂家应客户需要,定下额定电流500/5穿心绕两匝,你能说他错吗?
因此,你只要掌握电流互感器的变比原理,不管厂家如何标示,照做就可以了。你按厂家的要求去做,准确度肯定有保证!
[此贴子已经被作者于2016/3/15 20:32:41编辑过]
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/3/16 9:49:32
#23楼
楼主其实被“额定”两字搞晕了,额定75比5和三栏变比表示一匝150,二匝75,三匝50是两码事,直接对应穿线匝数就是了,跟额定没关系
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2016/3/16 10:13:01
#24楼
看楼主已经自己能解答了,只是不太确定
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/3/16 11:54:24
#25楼
楼主估计是自己把自己绕晕了,简单点吧
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2016/3/20 17:37:34
#26楼
互感器本身都说清楚了:一匝150/5,2匝75/5,三匝50/5了
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/3/20 22:35:31
#27楼
看电流表比率
602
13562937291
文章数:1
历史总积分:602
发表于:2016/3/21 19:14:34
#28楼
赞同
1715
625272741
文章数:298
历史总积分:1715
发表于:2016/3/21 22:10:15
#29楼
穿2匝不好算, 那你就穿3匝或1匝吗。不能那样固执。
109.2007
