回帖:31个,阅读:2091 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/3/14 15:11:00
#10楼
以下是引用流云轩主2016/3/14 15:00:42的发言:
以下是引用2436049012016/3/14 14:35:24的发言:
以下是引用流云轩主2016/3/14 14:28:19的发言:
以下是引用2436049012016/3/14 13:17:16的发言:
那就要看你穿几匝了,你不是说得很明白了吗
额定75比5,穿两匝,原来是按75比5记的。
可是如果这样,额定写着150比5,穿两匝,还是75比5,这样额定值的意义在哪里呢?
如果是额定75比5,穿一匝呢?
额定150/5穿一匝,那么穿2匝就是75/5。额定就表示最大电流,总不能150/5的穿半匝变成300/5吧,半匝没法穿啊
额定75比5,上面栏提示75比5穿2匝。要是穿一匝呢?怎么算!
穿一匝肯定是150/5吗,150也就是最大电流
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/3/14 16:52:23
#11楼
150除以根数就是变比
23592
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:81
历史总积分:23592
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/3/14 17:24:06
#12楼
最大电流要选好
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
19394
老兔子
文章数:2536
年度积分:152
历史总积分:19394
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/3/14 20:09:16
#13楼
标示得这么清楚,你还不能理解就说不过去了。
150/5、75/5、50/5,这些都是变比,倍率分别表示30倍、15倍、10倍。
而一匝150、二匝75、三匝50,分别指150/5时穿心一匝,75/5时穿心二匝,50/5时穿心三匝,就这么简单,还有什么不理解的呢?
如果遇到额定75比5的,而后三栏变比表示如上面一样(指一匝150、二匝75、三匝50的标示不变),那么穿两匝的话,这变比仍然是75/5不变。
[此贴子已经被作者于2016/3/14 20:16:08编辑过]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/3/14 20:12:05
#14楼
你已经弄明白了
按照你的思路没错!
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2016/3/14 20:47:14
#15楼
150\5是一次穿心,75\5是两次穿心,50\5是三次穿心。穿心不同,互感器的倍率也不同啊。
7207
13542254757
文章数:1699
历史总积分:7207
发表于:2016/3/14 20:54:50
#16楼
回复 #8楼 流云轩主
穿一匝就是150比5!跟穿2匝75比5是一样的!
此帖发自论坛手机版
6586
wuyang750
文章数:2637
历史总积分:6586
发表于:2016/3/14 22:40:44
#17楼
13楼讲的很明白  其实这个完全看你选的电流表是150/5 75/5 50/5,选好电流表再穿匝数
流云轩主
文章数:405
年度积分:63
历史总积分:3557
发表于:2016/3/14 23:15:06
#18楼
以下是引用老兔子2016/3/14 20:09:16的发言:
我其实想知道的,不是说变比到底多少才对,我只是想求证一下,是不是额定值75比5的互感器,一定要穿两匝,准确度才符合要求。
或者说,只有穿两匝,互感器铁心的磁通才达到要求?
如果穿一匝,准确度会有影响?
否则,额定值是75比5,要穿两匝说不过去啊!
我是一个电工。
23609
xuzhaokun
文章数:8798
年度积分:140
历史总积分:23609
发表于:2016/3/15 9:58:42
#19楼
看看你要选择的电流表,是多大的。
93.6006
