回帖:45个,阅读:3281 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
9738
Kate
文章数:1123
历史总积分:9738
发表于:2016/1/26 11:11:10
#30楼
还算值得庆幸,如果配电箱再偷工减料不带漏电保护,非出事不可。
人有人意我有我意合得人意恐非我意合得我意恐非人意人意我意恐非天意合得天意自然如意
40382
知道一点
文章数:23597
年度积分:107
历史总积分:40382
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/1/26 12:07:51
#31楼
接错线而已,不可能没火线还能工作。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
757
gsw720320
文章数:25
历史总积分:757
寻找英威腾(人气)
发表于:2016/1/26 12:25:06
#32楼
不可能吗!
凤凰息梧桐
文章数:17313
年度积分:246
历史总积分:29633
2013辞旧迎新
发表于:2016/1/26 12:38:02
#33楼
不会是有人动过了吧
2194
f857314
文章数:76
历史总积分:2194
发表于:2016/1/26 12:48:21
#34楼
楼主 分享一下后来经验
9738
Kate
文章数:1123
历史总积分:9738
发表于:2016/1/26 14:00:59
#35楼
配电箱里给装了五根铜排?这也算创新了吧。
设备外壳被接到了某根相线上了,刚好设备与大地没有绝缘、又刚好配电箱有漏电开关,真是万幸。
23761
weixiu123
文章数:13411
年度积分:241
历史总积分:23761
发表于:2016/1/26 18:30:03
#36楼
以下是引用f8573142016/1/26 12:48:21的发言:
楼主 分享一下后来经验
估计是这样的啊
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2016/1/27 6:04:01
#37楼
有点乱!!
1729
898477971
文章数:84
历史总积分:1729
发表于:2016/1/31 14:38:45
#38楼
神人也
573
guizhouaszyx
文章数:8
历史总积分:573
发表于:2016/2/3 14:11:24
#39楼
今天碰到想不明白的事情,车间新装的两台设备,说是插头一插就跳闸,我过去一看,设备可以运行,而且也不跳漏电开关了,打开设备,原来地线断开了,地线刚接通一碰又跳了,然后查接线,发现施工单位把相线和地线对调了,也就是说进设备的只有一根零线跟一根地线(因为实际接相线的一根地线,被当成导致跳闸的地线断开了),可是设备为什么之前可以运行呢,实际进设备的只有一根零线跟一跟地线啊
大家别猜了,我明白了,其实问题很简单,只是我当时比较仓促,急于排除故障,没有仔细查,其实,单相电是由电箱下一根铜排单独引出的,所以单相是没有错的,错的是地线,原来接在另外一根相线上了,所以原来脱开地线是可以正常使用的
由楼主的描述来看,楼主检修方法很危险,一般电工检修,最少也得用测电笔测一下火线零线,确定一下是否输电正常,测试一下设备外壳有没有带电。根据描述,其实接进设备的插座的220v火线零线都是有的,只是地线被接了一个火线,所以设备插电后打火跳闸了,同时把设备的保护地线烧断了,这时,恢复跳闸,设备是可以用的,因为220v电压在的,但是这时设备的外壳是带电的,非常危险。楼主去检修线路时,竟然不用测电笔验电,不用万用表量电,就直接查线,而且还没查清楚原因,漏查了线,像楼主这样的做法,非常危险,根本不是一个合格电工的操作!希望楼主以后注意,毕竟生命只有一次啊!!
109.2007
