回帖:45个,阅读:3281 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
20111
fsjnzhouyan
文章数:4913
年度积分:140
历史总积分:20111
发表于:2016/1/24 14:25:19
#10楼
这台机子是神机吧。
摸着石头过河,走自己的路吧!
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/1/24 15:58:01
#11楼
是不是。人为
故障
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/1/24 16:24:13
#12楼
别猜了,你拿电笔去测量零线,电笔的氖管绝对显示红彤彤的颜色提醒你,这跟线不能使用手去触摸,否则,你会立马挂掉的。表情
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/24 17:03:34
#13楼
两根线220V ,可能有人不小心把它一根接零线,一根接地线了,所以现在就不能用了。
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2016/1/24 18:02:16
#14楼
就个220 还整不明白?
做什么事贵在坚持!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/24 18:22:01
#15楼
查一下线,画一下图,应当就清楚了;当然,这种错误是不允许出现的,所以千万要注意。
此帖发自论坛手机版
3268
841879673
文章数:243
历史总积分:3268
发表于:2016/1/24 21:06:51
#16楼
有时候可以零地混用,零线有时候就是变压器的地线
701
907921754
文章数:24
历史总积分:701
发表于:2016/1/24 21:16:32
#17楼
设备 可以运行   应该外壳也带电了 还和地绝缘了  如果不带电  证明 总电的零火反了  。仔细检查一下 设备的零线和地线 是分开的还是接在一起的
18729
329345277
文章数:5669
年度积分:150
历史总积分:18729
发表于:2016/1/24 21:18:14
#18楼
你那之前能用的时候地线是不是也没接地啊
876
tanglianhui
文章数:68
历史总积分:876
发表于:2016/1/25 0:05:19
#19楼
我以前也遇到过类似的问题。楼房装修,经过N个电工干活。其中有一天发现一个卧室插座插上气泵,能工作,另一个卧室插座接一个照明灯,电源开关就跳闸。经过检查,发现接灯的卧室插座零线和地线接反了,倒后正常工作。
