回帖:37个,阅读:3909 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/28 13:44:51
#30楼
回复 #23楼 15013099188
哦,这样呀,对于电机的相间短路问题,其实完全是取决于自己的条件,手头有专用的毫欧表(或电桥)直接静态检测三相绕组的电阻即可,手头没有这些专用工具,那就采用通电看电机三相电流平衡否,其实,必备的工具一定要有,比如,电压电流表,绝缘电阻测试的摇表,啥都没,就比较棘手了。
我是你的朋友
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/1/28 14:22:40
#31楼
楼主说的办法以后用到试试看
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/28 21:54:36
#32楼
以下是引用sxwsyc2016/1/25 8:50:07的发言:
画蛇添足,听一听电机的声音,摸一摸电机的温度就能判断出来。楼主如果这样工作的话,老板会让你迅速开路的
电机负载不是特重且只有一匝线圈短路时根本靠声音和温度根本无法测量出来!
就是短路仪测量也并不一定有效,俺自己在上个世纪做过短路侦测仪,O(∩_∩)O哈哈~
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2016/1/29 8:44:59
#33楼
正在使用的电机即便是判断出匝间短路,也要全部拆除绕组重新绕制吧
6936
szhenlong
文章数:1354
年度积分:53
历史总积分:6936
发表于:2016/1/29 11:06:32
#34楼
以下是引用老兔子2016/1/22 20:34:55的发言:
短路侦测器在电动机修理的书早就有了。
但它适用于刚下好线还没困扎、浇漆前使用。对于运行中的电机作用不大,没人为了一个线圈的匝间短路只拆一个线圈修理,那是得不偿失。
[此贴子已经被作者于2016/1/22 20:41:10编辑过]
说的很实际,现实中小功率电机同相匝间短路会出现振动电磁噪音和转速降低的现象,大功率多路并联的电机打开端盖仔细观察有时会发现短路的线颜色变黑,总的来说都是直接重新下线,这样问题解决的比较彻底,虽然破费点钱但节省时间。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/1/29 12:20:31
#35楼
我个人为电压法和电流法是一样的只是带负载和没带负载的关系
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2016/1/29 12:23:40
#36楼
学习了,我也在尝试如何快速安全准确判断开关变压器损坏
此帖发自论坛手机版
19394
老兔子
文章数:2536
年度积分:152
历史总积分:19394
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/1/29 21:10:39
#37楼
以下是引用szhenlong2016/1/29 11:06:32的发言:
不过在那个时代(上世纪八十年代以前),国家比较穷,许多电动机的维修确实是哪个线圈有匝间短路了,就仅拆那个线圈维修的,所以短路侦知器也就那么产生了。
我就使用过(自己参照书本制作的)。
