回帖:37个,阅读:3744 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6278
15013099188
文章数:548
年度积分:199
历史总积分:6278
发表于:2016/1/22 10:58:09
电机短路在很多情况下比较龟毛。除了电机本身引发了直流调速器,变频器坏以外,怎样确定电机有故障是必须解决的问题。很多同行可能会说,用指针万用表啊,不错,是可以检测出,但那只针对11kw以下的,往上功率几乎无法比较出阻抗。也有很多同行用摇表,相间对机壳一阵狂摇,但前提是,瞬间高压针对的是必须绝缘漏电的,也就是说,问题必须严重一点的。区区几个匝间短路一开始你根本测不出来,因为故障没有扩大时,绝缘根本未对地短路。表现在变频器上的故障就是开机的时候可能也可以,但工作一会儿就出现过流,或输出相电流不平衡,从而报警,让故障确定变得十分棘手。
   个人根据电机原理分析,认为可以用电流法和电压法排除。先说电压法,电压法就是把电动机当发电机用。大家都觉得用手盘电机,就可以得出数据。其实不然,大家都知道,发电机的空载电压和转速是成正比的,没有人能手动盘电机还能保持均匀的速度。正确的办法是找一个小变频器带一个小电机,用皮带带动待确定故障的马达,在10hz左右的频率匀速的转动。待测的电机拆下连接(不管是星形接线还是三角接线),将三个相独立出来,分别测三相输出的交流电,一比较,故障就出来了。这样多转一会儿(特别是开机到一定时间才报故障的马达),当然,如果三相输出电压平均,电机壳温度正常,可以大致判断电机是好的。
  为什么说是大致确定呢?因为这种方法是电压法,电流很小,扭矩更忽略不计,要准确判断,还得用电流法。电流法并不复杂,因为马达就是线圈,线圈就是电感,电感转化成电磁(扭矩)的过程。因此,即是其阻抗再小,也是可以通交流或直流的。
  把大功率马达接线盖打开,将三相单独拆解出来。找一个可调变压器(最好带电流检测的),输入端接上交流电,输出接马达相线圈,中间窜上电流表,从小到大逐渐加大电流,在5-10a(这个随便个人习惯),记下读数,然后断开交流输入电压,不要动调压器。将调压器的输出接另一相线圈(不要动调压器),让后直接上进线电压,比较电流大小,如果有一相电流不一样,大了,那不用我在说了吧。
  电流测量的方法准确,且十分管用,当然有的工程师习惯用电桥,有的工程师习惯用摇表,因人而异,我们不求同一种办法,目的就是揪出故障点,给客户一个明确的交代。(电流法,如果工厂有焊机,那就更好办了,焊机完全可以当调压器用,且检测功能跟全面。
 分析确定了具体相位,如匝间短路,具体是那个匝间,需要开肠破肚,然后照着下图做个工具,匝间短路就不是问题了。(注,上面理论是王工根据电机原理分析写成的,实际运用中,效果良好,直流电机同样适用。下面这个仪器是网友做的,不是王工原创,再此谢谢)
 这个短路仪我做个一只,现在还在使用:你用一只很小的变压器(收音机输入或输出变压器),把它拆开,把硅钢片中间那一道(山字中间那一竖)去除。把上面绕几十圈线圈,线圈二头接个小电压表,测电机匝间短路时,把电动机定子接上50伏以下的交流电,然后,把你以上做那个变压器,二个截面,骑在线槽上,你看你的电压表,那个电压低了,那个线槽有匝间短路。画不成不好,你参考!
[此贴子已经被作者于2016/1/22 10:59:30编辑过]
6278
15013099188
文章数:548
年度积分:199
历史总积分:6278
发表于:2016/1/22 11:02:08
属于探讨帖子,无太大技术含量,我觉得,大虾们都大隐隐于论坛,希望抛砖引玉,把大虾们从深冬的洞里给引出来。
5713
lsg1971
文章数:1740
年度积分:95
历史总积分:5713
发表于:2016/1/22 11:05:21
好办法
初学乍练.大家多关照
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/22 11:38:06
看来楼主这个短路仪挺实用的,支持。
9465
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9465
发表于:2016/1/22 14:03:30
办法倒是挺好,不知道实践咋样了
18756
老兔子
文章数:2509
年度积分:674
历史总积分:18756
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/1/22 20:34:55
短路侦测器在电动机修理的书早就有了。
但它适用于刚下好线还没困扎、浇漆前使用。对于运行中的电机作用不大,没人为了一个线圈的匝间短路只拆一个线圈修理,那是得不偿失。
[此贴子已经被作者于2016/1/22 20:41:10编辑过]
1871
1130366264
文章数:222
历史总积分:1871
发表于:2016/1/23 0:00:58
这个问题很值得大家讨论,轻微的匝间短路没事的电机照转,真是严重不能动弹了测量三相阻值也就不平衡了!到时候就直接换新电机了
gc666
文章数:1371
历史总积分:4956
发表于:2016/1/23 11:34:41
发生电机匝间短路,会有以下现象:
1)被短路的线圈中将流过很大的环流(常达正常电流的2---10倍),使线圈严重发热;
2)三相电流不平衡,电动机转矩降低;
3)产生杂音;
4)短路严重时,电动机不能带负载起动。
匝间短路在刚开始时,可能只有两根导线因交叠处绝缘磨坏而接触。
由于短路线匝内产生环流,使线圈迅速发热,进一步损坏邻近导线的绝缘,使短路的匝数不断增多、故障扩大。
短路匝数足够多时,会使熔断器烧断,甚至绕组烧焦冒烟。
当三相绕组有一相发生匝间短路时,相当于该相绕组匝数减少,定子三相电流就不平衡。不平衡的三相电流使电动机振动,同时发出不正常的声音。
电动机平均转矩显著下降,拖动负载时就显得无力。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/24 15:37:47
实际上直接给线圈通一定交流电压即可测量出来!
例如给线圈通36V交流电,正常的话三相电流应该平衡,如果相差超过10%以上,肯定就是有短路了
49209
kdrjl 版主
文章数:24260
年度积分:48
历史总积分:49209
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/24 17:42:57
判别电机匝间短路方法很多,殊途同归。能解决问题就好。看来大家更喜欢用电机三相电流来判别。
我是你的朋友
