回帖:37个,阅读:3909 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6443
15013099188
文章数:556
年度积分:65
历史总积分:6443
发表于:2016/1/28 12:59:11
#20楼
回复 #6楼 1130366264
小电机一般好说好判断,大功率的电机匝间短路的确是个难题,个人觉得。
6443
15013099188
文章数:556
年度积分:65
历史总积分:6443
发表于:2016/1/28 13:07:52
#21楼
回复 #7楼 gc666
同意您的观点,我们遇上的问题是这样居多。比如一台abbacs800系列315kw的变频器,启动运行正常,但一段时间报警过电流,停机再启动又能正常工作。abb单位也去过,表示是变频器问题,结果把abb变频器板卡都换了个遍,结果问题依旧,才想到马达。因为是轻微的匝间短路,负载力矩不大的时候根本表现不出来。后来马达维修单位确定匝间短路,重新绕组后,问题解决了。问题是,厂家为维修变频器已经花了一笔不小的费用,还耽误了生产。
我可以说,这种情况绝不是个例,在修欧陆590直流调速器中也遇上过。
6443
15013099188
文章数:556
年度积分:65
历史总积分:6443
发表于:2016/1/28 13:08:56
#22楼
回复 #8楼 高雅的雅
看来您是高手哦!还有什么秘籍没抖出来吧?
6443
15013099188
文章数:556
年度积分:65
历史总积分:6443
发表于:2016/1/28 13:10:41
#23楼
回复 #9楼 kdrjl
就是要求不同的解法,然后有心人一总结,说不定可以发现一条定律出来(笑
6443
15013099188
文章数:556
年度积分:65
历史总积分:6443
发表于:2016/1/28 13:12:14
#24楼
回复 #10楼 酸葡萄
说实话大家别笑话我,因为修马达我不专业,毫欧表我还真的没使用过呢
6443
15013099188
文章数:556
年度积分:65
历史总积分:6443
发表于:2016/1/28 13:12:50
#25楼
回复 #11楼 qifengxiugu
对头!握手
6443
15013099188
文章数:556
年度积分:65
历史总积分:6443
发表于:2016/1/28 13:13:56
#26楼
呵呵,这么厉害。在下真的甘拜下风(微笑
不过这个世界上真的有一种蛇是有足的呀,一出来就是修炼成九阴真经的,毕竟是少数。
[此贴子已经被作者于2016/1/28 13:16:33编辑过]
6443
15013099188
文章数:556
年度积分:65
历史总积分:6443
发表于:2016/1/28 13:24:58
#27楼
回复 #14楼 gk_0
电嘛,无非在欧姆定律中转来转去,所以想一些原理看行得通不
6443
15013099188
文章数:556
年度积分:65
历史总积分:6443
发表于:2016/1/28 13:26:49
#28楼
回复 #15楼 mlx5118
不客气,有交流才有进步。从大家的回答中我感觉我瞬间已经进步了不少(笑
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/1/28 13:32:59
#29楼
楼主的方法确实是个可靠的方法,但是太麻烦,小点的电机我一般就用替换法,如果换电机能解决那肯定就是电机的问题(当然要有备用电机,不过我们单位都是一用一备)
电机如果太大就直接打开端盖一看究竟,当然也不是所有问题都能看出来
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
