变频器论坛
回帖:34个,阅读:1874次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
第一次遇到
1173
LIANGBO520
文章数:107
历史总积分:1173
发表于:2016/1/16 11:01:49
我有台单相220的机台,还没运行一上电就炸了3颗母线电容,电容也未焊反,请帮忙分析一下,谢谢各位咯
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/16 11:05:39
接380了吧
初学乍练.大家多关照
1173
LIANGBO520
文章数:107
历史总积分:1173
发表于:2016/1/16 11:10:37
不知道,还是空载带马达,电流按说也不大,很奇怪,如果220接380会多久使电容炸开,而且其他两颗都鼓包咯,总共四颗,一颗炸开了,两颗鼓包,一颗没鼓包,
秀空
文章数:13741
年度积分:1039
历史总积分:30684
发表于:2016/1/16 11:12:03
以下是引用lsg1971在2016/1/16 11:05:39的发言:
接380了吧
估计是。
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2016/1/16 11:20:23
回复 #2楼 LIANGBO520
大概用不了多长时间,几十秒就可能炸。别的也鼓包了,根据你说的极有可能(肯定!)接高电压了。
初学乍练.大家多关照
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/1/16 11:20:33
楼主上个现场爆炸图看看。接380V就一送电就能听到响了。
有问题可加
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/1/16 11:26:37
是不是放的太久没使用的原因,电容没有激活。
1173
LIANGBO520
文章数:107
历史总积分:1173
发表于:2016/1/16 11:27:48
上电六七分钟以后,闻到糊味,然后就炸了,220的机台电容560微法,400V
LIANGBO520
文章数:107
历史总积分:1173
发表于:2016/1/16 11:29:27
是新机,应该不至于几分钟就炸了
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/1/16 11:31:58
估计是电压问题
687.4921
