变频器论坛
回帖:34个,阅读:1874次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
第一次遇到
1173
LIANGBO520
文章数:107
历史总积分:1173
发表于:2016/1/16 11:36:36
#10楼
我也觉得是电压问题,过压,但是几个电容都坏了,头痛的问题
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/1/16 11:37:07
#11楼
以下是引用LIANGBO520在2016/1/16 11:10:37的发言:
不知道,还是空载带马达,电流按说也不大,很奇怪,如果220接380会多久使电容炸开,而且其他两颗都鼓包咯,总共四颗,一颗炸开了,两颗鼓包,一颗没鼓包,
晕楼主自己接多少伏的电压都不知道
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
1173
LIANGBO520
文章数:107
历史总积分:1173
发表于:2016/1/16 11:38:32
#12楼
大哥哥,这是客户退回来分析,客户要分析是什么原因导致的
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2016/1/16 12:32:58
#13楼
不是接三百八就是整流桥不良…
4403
pacific_boy
文章数:348
年度积分:67
历史总积分:4403
发表于:2016/1/16 12:38:53
#14楼
看看均压电阻的阻值,如果正常的话,电容的问题很大。
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/1/16 12:50:18
#15楼
楼主拆开测量分析下,问题就能找出来的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/16 14:03:56
#16楼
你首先确定是接入220还是380,然后再说
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2016/1/16 14:31:54
#17楼
我也认为是接了380了啊
13604
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2016/1/16 14:33:54
#18楼
三相电机,用两个电容220V补偿运转
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
1173
LIANGBO520
文章数:107
历史总积分:1173
发表于:2016/1/16 15:06:44
#19楼
220的变频器用560微法400V的电容,没有设计均压电阻,其他的变频器也是这样设计的,但是没有下电容,真是头痛的问题,
1172.6373
