变频器论坛
回帖:34个,阅读:1874次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
第一次遇到
1173
LIANGBO520
文章数:107
历史总积分:1173
发表于:2016/1/16 15:07:39
#20楼
以下是引用xquan在2016/1/16 12:32:58的发言:
不是接三百八就是整流桥不良…
整流桥也是好的,模块也是好的
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/1/16 16:00:25
#21楼
大家都是在猜的,楼主都没表达清楚不好说,先确定电源有没有接错是第一步
自学成才!
1173
LIANGBO520
文章数:107
历史总积分:1173
发表于:2016/1/16 16:03:42
#22楼
以下是引用yejingmao在2016/1/16 16:00:25的发言:
单相220的,主回路只有两个端子接线,应该不可能接在380上
xquan
文章数:3100
年度积分:698
历史总积分:11888
发表于:2016/1/16 18:45:57
#23楼
以下是引用LIANGBO520在2016/1/16 16:03:42的发言:
应该不可能接在380上
你是楼主呀,怎会有“应该不可能”这样的话
5766
1069391203
文章数:449
历史总积分:5766
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/16 19:33:28
#24楼
楼主没见现场,就不要太纠结,接错线电工大多不会自己说的
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/1/16 19:44:20
#25楼
有可能超过额定电压了
876
tanglianhui
文章数:68
历史总积分:876
发表于:2016/1/16 22:03:23
#26楼
什么是220的机台呀
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2016/1/17 7:49:01
#27楼
一定是姐380V电源上了,现在的厂家在单相变频器输入端都是RST或L1L2L3标注的,如果安装单相变频器时,稍不留意确认变频器工作电压,很容易造成炸机事件。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/1/17 8:12:57
#28楼
电压过高,如果是电解电容,还有极性的不能接反
此帖发自论坛手机版
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/1/17 8:26:52
#29楼
接了380V了?
天地不仁以万物为刍狗
218.7641
