回帖:39个,阅读:2033 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
15723
step1
文章数:7314
历史总积分:15723
2013辞旧迎新
发表于:2016/1/18 15:18:54
#30楼
确定到电机的电源没有问题那就是电动机的问题,电动机的问题一般有专门修电机的吧,或者外委,所以你一定要确定运行时到电机的三相电源是正常的,开路不一定测得出来, 可以带其他负载试试。
不积硅步,无以至千里;不积小流,无以成江河;九层之台,始于垒土。   好好学习,天天向
上。
1824
ad
文章数:129
历史总积分:1824
发表于:2016/1/18 15:54:37
#31楼
找个修电机的厂家,借个电桥测量一下。顺便问问他们的意见。
7393
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:83
历史总积分:7393
发表于:2016/1/19 11:53:42
#32楼
回复 #31楼 ad
这种情况电桥也不行啊,因为转子轴断了,检查轴承时,只转动了一边,感觉很顺,就没有多想。表情
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2016/1/19 21:00:44
#33楼
轴都能断,,怎么搞的??
7393
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:83
历史总积分:7393
发表于:2016/1/20 10:34:03
#34楼
回复 #33楼 471590275
不晓得,以前修过估计有暗伤。
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2016/1/20 17:38:28
#35楼
我们用的是220KW,10KV。质量杠杠的。。好像是佳木斯的
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/1/20 20:56:46
#36楼
扫膛了吧
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/1/20 22:40:37
#37楼
缺相和匝间短路的可能性最大!
578
潜水猪tDkrae
文章数:1
历史总积分:578
发表于:2016/2/25 15:10:03
#38楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
22406
877476825
文章数:9379
年度积分:300
历史总积分:22406
发表于:2016/2/25 21:29:20
#39楼
以下是引用高雅的雅2016/1/16 17:40:09的发言:
这个简单:直接用400A的电焊机给绕组挨个通电,三相电流均衡或者不平衡度小于5%,一般正常,大于30%铁定坏损
高手啊
不走寻常路。
93.6006
