回帖:39个,阅读:2033 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
14374
465010287 版主
文章数:6459
年度积分:254
历史总积分:14374
发表于:2016/1/15 19:37:19
#10楼
感觉是挺大的。。哪就重新绕组试试
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/1/15 20:11:55
#11楼
没使用过这么大的电机;绕组有问题的话,如果自己单位没有维修能力,则主要是作出故障判断了。
此帖发自论坛手机版
19394
老兔子
文章数:2536
年度积分:152
历史总积分:19394
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/1/15 20:23:35
#12楼
如果是经常检修电动机的,建议配一台直流电桥用于判断绕组匝间短路(也可以用于判断三相绕组电阻是否平衡),这样结合兆欧表就基本上能够检查电动机好坏和质量了。
24148
liuxd6909
文章数:12725
年度积分:205
历史总积分:24148
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/1/15 21:03:39
#13楼
如果是匝间短路,不好测量 的
思想决定高度
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2016/1/15 22:56:30
#14楼
用双臂电桥测量吧!
fuhuafeng72
文章数:5622
年度积分:108
历史总积分:19866
2014逛工博
发表于:2016/1/16 3:05:41
#15楼
?250KW
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2016/1/16 11:41:35
#16楼
楼主,测各相电流,各相电压。看看、
万一实现了呢
7393
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:83
历史总积分:7393
发表于:2016/1/16 11:47:37
#17楼
回复 #2楼 lsg1971
表示见都没见过,就不说使用过了表情
7393
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:83
历史总积分:7393
发表于:2016/1/16 11:50:24
#18楼
回复 #3楼 chenqing309
唉  可惜没有桥表,以前百多号电气人员时都没配备过这么高级的东东。
7393
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:83
历史总积分:7393
发表于:2016/1/16 12:19:51
#19楼
以下是引用yejingmao2016/1/15 17:03:01的发言:
匝间短路电流大点会发热,缺相有点象你说的情况,断路你万用表量是不会通的
应该是缺相,这个电机三个绕组6个线圈,12个抽头,一个绕组两套线圈,相互之间还绝缘。
接线板背面一个接线柱上压了两个抽头,所以只坏一个线圈,万用表测是会通的。
关键是压抽头的螺栓压紧后又挂锡处理了,没法拆开单测6个线圈。
跟领导说测量都是好的,还得要求换电机,说不通啊。。
这种情况除了电桥不知道还有没有别的法子。。。
