回帖:39个,阅读:2033 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
7393
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:83
历史总积分:7393
发表于:2016/1/16 12:22:09
#20楼
回复 #12楼 老兔子
都是外协维修,不给配那么高级的玩具,都没用过的说。。
2765
laozhou4
文章数:700
历史总积分:2765
发表于:2016/1/16 17:19:13
#21楼
旋转缓慢,是否存在缺相?检查一下接触器
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/16 17:40:09
#22楼
这个简单:直接用400A的电焊机给绕组挨个通电,三相电流均衡或者不平衡度小于5%,一般正常,大于30%铁定坏损
6185
904970507
文章数:1853
历史总积分:6185
发表于:2016/1/16 19:18:19
#23楼
楼上的方法值得学习,看楼主的相片感觉不到很巨大,还没有碰过这么大的电机 。
6968
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/1/16 22:58:12
#24楼
把进线电源量一下就好判断了。
乐嘎嘎
文章数:2591
年度积分:83
历史总积分:7393
发表于:2016/1/17 11:23:02
#25楼
回复 #22楼 高雅的雅
这法子不错,值得一试。表情
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/1/17 12:48:52
#26楼
一般测量大电机,例如我曾经出差遇到客户设备异常,客户电机是1750KW的10KV电机,当时也是已经拆卸准备拉到外面去维修,因为他们断定电机匝间短路损坏,他们老板请我再帮忙检查确认,我直接给定子通220V电源检查正常,然后再通入400V电源正常(就是常用市电380,不过客户因为检修大部分负荷停止所以电压较高),再次确认正常,遂要求老板装好电机试车,结果找到是电流变送器异常导致系统误报停车......
当时因为该原因在那里多逗留3天,不过人家也豪爽:直接就是10K的红包......
18755
lizhengchao
文章数:7339
年度积分:103
历史总积分:18755
发表于:2016/1/17 15:22:40
#27楼
以下是引用sxwsyc2016/1/15 16:30:07的发言:
匝间短路了
看楼主的意思是三相电阻平衡。这么大的电机绕组内阻很小的
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2016/1/18 9:25:41
#28楼
10K的红包亮了
关注传感器编码器
3001
yllas
文章数:690
历史总积分:3001
2015【逛工博】(一)
西门子接触器(一)
发表于:2016/1/18 10:58:16
#29楼
以下是引用高雅的雅2016/1/17 12:48:52的发言:
知识+经验+能力=红包
客户老板心里也明白,如果电机真的拉到外面去维修,结果什么问题也没有,那就不是仅仅经济损失的尴尬了。
