回帖:46个,阅读:1833 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
电机烧毁
4654
ljchbhc
文章数:972
历史总积分:4654
发表于:2016/1/14 19:13:31
#40楼
兆欧表测匝间短路,好像不是特别理想。
不是不理想,而是测量仪器选择错误!兆欧表是量绝缘的,普通万用表精度不够,应该是用电桥!
729
1352319145
文章数:46
历史总积分:729
发表于:2016/1/17 1:26:01
#41楼
用摇表测一下,实在不行拆开看看线圈,是否有烧坏的现象,仔细检查电机的三相电阻的平衡,对地电阻,匝间,如果电机没事,不要大意,有些情况就是空开及其他元件负荷不够,换个大些的试试
[此贴子已经被作者于2016/1/17 1:27:40编辑过]
1778
zhanghoupan
文章数:114
历史总积分:1778
发表于:2016/1/17 2:35:23
#42楼
相间电阻平衡
3708
ygl444
文章数:120
历史总积分:3708
发表于:2016/1/17 12:50:07
#43楼
严重同意14楼的
1318
kingyrh
文章数:138
历史总积分:1318
发表于:2016/1/17 15:59:09
#44楼
回复 #4楼 326537145
万用表量电机对地绝缘太扯蛋了,相当不准,以前我用万用表测过电机对地绝缘电阻才几千欧,百欧的也测出来了,吓的哥,赶紧找个摇表一摇,完全不是那么回事
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/1/17 18:39:09
#45楼
不带负载合上空开正常吗?先排除空开问题
2619
973924685
文章数:163
年度积分:53
历史总积分:2619
发表于:2016/1/17 18:40:55
#46楼
回复 #20楼 326537145
这个好像测不出来
学海无涯
93.6006
