回帖:46个,阅读:1833 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
电机烧毁
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2016/1/13 7:34:20
#10楼
三角形连接,用空开直接起动,启动电流大人容易跳闸。
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2016/1/13 8:20:34
#11楼
电机更换以后就好了,应该说明故障出在电机上面,建议楼主仔细检查电机各个部位,特别是容易忽视的小细节
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2016/1/13 8:20:46
#12楼
轻微对地或短路有时候万用表还是靠不住的,必须摇表。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/13 8:30:57
#13楼
匝间或者相间轻微短路。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2016/1/13 8:32:18
#14楼
使用兆欧表测量一下绝缘电阻;有条件的话,用电桥测一下绕组的电阻值。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/1/13 8:49:48
#15楼
用万用表量对地有什么用啊。
天地不仁以万物为刍狗
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/1/13 8:59:16
#16楼
有一种可能就是接线盒的接线可能有触碰外壳的可能性,其实当设备跳闸之后,就要立即进行测量与检查,包括没拆线测量空开下口的线圈电阻,接地电阻,而不是立马手忙脚乱的拆线测量马达与更换马达。
20665
honghaii
文章数:8074
年度积分:154
历史总积分:20665
发表于:2016/1/13 9:27:20
#17楼
坐等LZ的确切答案。表情,LZ那个电机拿别出去在试下呗。表情
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/1/13 9:50:23
#18楼
万用表能测出个什么,绝缘还是要用摇表测
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
988
326537145
文章数:32
历史总积分:988
发表于:2016/1/13 11:55:46
#19楼
用电桥测量了一下,是轻微的匝间短路。
93.6006
