回帖:46个,阅读:1833 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
电机烧毁
4328
yxx12345
文章数:336
历史总积分:4328
发表于:2016/1/13 21:02:15
#30楼
万用表不一定能测出来,还是换个摇表测一下吧
988
326537145
文章数:32
历史总积分:988
发表于:2016/1/13 21:25:00
#31楼
回复 #30楼 yxx12345
摇表测绝缘可以,但是轻微的匝间短路测不出来,要用电桥。
1062
乡下火车
文章数:193
历史总积分:1062
发表于:2016/1/13 21:35:04
#32楼
接地万用表不一定量的出来,
3631
1491272663
文章数:75
历史总积分:3631
发表于:2016/1/13 21:55:31
#33楼
还是检查电机相间绝缘电阻
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/14 8:32:31
#34楼
看来楼主可以修好这台电机了。
6498
szlongren
文章数:378
年度积分:53
历史总积分:6498
发表于:2016/1/14 8:40:40
#35楼
测量电机三相绕组的阻值用万用表不准确,应该要用电桥去测量,小型电机万用表还可以测个大概,要是稍大点的电机,万用表测出来的数值都是一样的,如果是匝间短路,往往判断不出来。只有用电桥才可以精确测出三相绕组阻值是否平衡。
1843
1075821854
文章数:63
历史总积分:1843
发表于:2016/1/14 8:51:47
#36楼
你电桥怎么测试呢?
1384
47378557
文章数:301
历史总积分:1384
发表于:2016/1/14 10:17:12
#37楼
检测电机还是用摇表好一点
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2016/1/14 11:40:53
#38楼
回复 #20楼 326537145
兆欧表测匝间短路测不出来,匝间短路用电桥测
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2016/1/14 11:48:55
#39楼
开关的整定电流小不小,匝间电路用万用表测不准,换个电机看看!
93.6006
