回帖:48个,阅读:2474 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/1/5 11:12:28
我这有一台ls的40点混合继电器4点晶体管输出其余的继电器输出
晶体管输出侧外接继电器不工作,打电话问ls客服说晶体管的外接继电器不行
谢谢大家了
重新换了一台plc可以带继电器用了,看来那台plc有点问题
[此贴子已经被jint于2016/1/8 9:28:19编辑过]
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/1/5 11:15:56
不可能,请检查晶体管的输出类型,是PNP还是NPN,也就是高电平有效还是低电平有效。
9189
zhyi0214
文章数:4358
历史总积分:9189
2015【逛工博】(三)
发表于:2016/1/5 11:17:03
ls的没用过,不过其他牌子的都是可以的哦,一般我们驱动电磁阀或是外部负载的时候都是通过继电器,保护plc
在路上、我们经历青春的彷徨。
在路上、我们遭遇感情的创伤。
在路上、我们放飞青春的梦想。
在路上、我们张开爱情的翅膀。
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/1/5 11:23:55
怎么可能啊,晶体管照样接继电器,但规格要符合要求
致力于自动化
伺服 PLC HMI
87702
ZCMY 版主
文章数:47933
年度积分:909
历史总积分:87702
发表于:2016/1/5 11:23:59
呵呵;不知是你没讲清,还是碰到个水货的客服,不过好呆LS也不会差到这种地步;
这种混合型的,晶体管输出一般是为了脉冲输出功能,如果你用脉冲输出,那么肯定是不能再用继电器了;
如果是当普通的输出点,LS的国内一般是NPN的,去控制直流继电器的0V端就可以了;
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/1/5 11:25:44
如果晶体管输出接继电器线包正确的话,出现不工作问题,可能的原因就是晶体管的输出能力太小了,带不动继电器的线包。
我是你的朋友
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/1/5 11:27:35
回复 #4楼 ZCMY
我就事控制继电器的0v端com0接24v负极p40接继电器,p40输出灯亮了但是继电器不等作,接p41  42  43 也是这样子
14729
chenqing309
文章数:7895
年度积分:143
历史总积分:14729
发表于:2016/1/5 11:27:47
可以外接继电器的,注意输出类型
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/1/5 11:29:03
回复 #5楼 kdrjl
ls客服就是说晶体管输出电流小  让我用固态继电器试试表情
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2016/1/5 11:29:35
不太可能,一般集体管都可以的,手册仔细看看是不是有细节遗漏了。
93.6006
