变频器维修
回帖:44个,阅读:4080次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/1/20 19:30:49
#30楼
应该是模块耐压不够,吸收电路有没有问题?修好线路板后,把模块换新【正品】试试。
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2018/1/20 22:46:55
#31楼
回复 #29楼 caozhihong328
50,余量,放大,没问题,可6个储能就太浪费了
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2018/1/20 22:49:21
#32楼
回复 #30楼 gku0223KKXxJ
耐压,没想过,有可能哦,因为买的是说是新模块,收到货,我发现竟是翻新的,,汗,很有可能耐压是600v的
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2018/1/20 22:50:56
#33楼
设计不符合厂家,太过浪费
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2018/1/20 22:51:26
#34楼
谢谢大师指点
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2018/1/20 22:52:14
#35楼
谢谢各位老师的指点,明后天去验证
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2018/1/22 12:41:42
#36楼
你说对了,,谢谢,太给力
之前炸的2个 是富士7mbr50sb120,翻新的模块
现在换上的是 英飞凌的 fp50r120kt3 的
50hz 停机时 母线电压 达到了760v
(减速时间10s 20s 母线电压都会达到760v)
600v 耐压的模块就会炸
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2018/1/22 12:43:07
#37楼
谢谢 各位老师的赐教指点!!!
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2018/1/22 14:35:30
#38楼
反思,减速过程中,还没达到760V,600的模块就先炸了
缺省值 是760V
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2018/1/22 14:36:28
#39楼
缺省值 是760V
[此贴子已经被作者于2018/1/22 14:37:52编辑过]
128.446
