变频器维修
回帖:44个,阅读:4080次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2018/1/20 8:40:25
#20楼
回复 #16楼 蛇会大学
可以互换的,我代换了很多次了,要保证上下桥一致。我那次的炸机是因为负压关断的稳压管失压了,导致关断时没有了负压关断才炸的
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2018/1/20 8:52:38
#21楼
回复 #15楼 caozhihong328
对了,有这样一个特点,后2次炸模块,都是带载运行到50hz,然后停机,从50hz 一减速就 啪啪 炸了,冒烟,
都是一减速就炸模块
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2018/1/20 8:54:23
#22楼
回复 #20楼 caozhihong328
负压关断的稳压管,,恩恩我借鉴思考下
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2018/1/20 8:58:01
#23楼
回复 #19楼 caozhihong328
6路波形 都是如图,5hz的波形
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2018/1/20 10:30:12
#24楼
9.1v 标识1Sb  稳压,上臂3个,下臂共用1个,万用表测量正常
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2018/1/20 10:45:45
#25楼
查不出什么问题,,,有没有可能是开关电源的问题呢?
虽说6路驱动带载电流测得是10ma,这个是各路各路测试的,
igbt工作,可是6路都在工作的,6路都需要开关电源供能时,就有可能出现供能不足,而导致关断不及时,炸模块,而且是不定相的炸,时而v相,时而w相
如此 分析,,有无可能呢??
老师赐教
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2018/1/20 12:19:44
#26楼
反观这台机子,铭牌上是5.5kw b型的,模块却用到50A的,英飞凌,储能电容是6个1000uf  400v的
另台11kw f型的,模块也就是50A(人家换过模块),储能电容才4个 1000uf 450v
5.5kw 尽然要用到6个???模块用到50A的??
诸多疑问啊
5193
gyj1973
文章数:326
年度积分:170
历史总积分:5193
发表于:2018/1/20 16:57:51
#27楼
以下是引用caozhihong328在2018/1/20 8:40:25的发言:
什么叫稳压管失控?
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2018/1/20 17:22:23
#28楼
回复 #27楼 gyj1973
失控有很多种可能,也可能是电压没有了,也有可能是电源不稳。
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2018/1/20 17:29:45
#29楼
回复 #26楼 Sanjun
在正常的变频设计时用的IGBT是根据输出的额定电流的2倍去计算,也有进口的变频使用额定的1.5倍的,但国内的基本用的是2倍的,比如5.5的变频额定为13安左右,那么用的模块有可能为35A或40A,但你在维修时用50A的完全没问题,还有就是直流上的电容,你用4个1000UF的和用6个1000UF的区别在于你的充电电阻的功率,不是说5.5的一定要用4个1000UF的,你可以观察下你修的变频器,每个牌子的变频器用的直流母线电容容量也会有差别,但作为好的厂家不光会把IGBT电流放大,还会把直流母线电容容量放大的!!!
64.9472
