变频器维修
回帖:44个,阅读:4080次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/1/6 12:21:04
#10楼
哈哈,抽空也得说上两句,350无检测保护功能,楼主是否检查及确认相关保护电路是否正常;再者,是否仅测量了驱动脉冲电压,未进行脉冲电流的测量(即驱动电路是否仍存在隐患)?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
6630
lenyan13
文章数:1828
历史总积分:6630
发表于:2016/1/6 16:31:50
#11楼
光耦其实随意代换的?
787
738689179
文章数:36
历史总积分:787
发表于:2016/1/13 15:50:30
#12楼
回复 #2楼 caozhihong328
我也跟你一样,修的是个南海华腾的 2.2kw试灯泡OK 三相平衡!试电机炸了!您修好了吗?
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2016/1/13 18:05:44
#13楼
回复 #12楼 738689179
我的好了,是一个稳压管坏了,你先不要输出用直流是量六路波形是不是关断电压一样!
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2018/1/19 9:37:48
#14楼
回复 #13楼 caozhihong328
哪里的稳压管?我遇到同样的问题,vfd-b 5.5kw  带载4kw的电机,机器上用了6天,又炸模块,返修中,驱动电压波形正常,驱动电流 6路都为10ma,也正常啊,这两天 又炸2模块,一次是w相,一次是v相,,,,最惨痛的一次的维修,,,,问题还在查找中,,,,求教。。谢谢
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2018/1/19 17:14:19
#15楼
回复 #14楼 Sanjun
输出波形用示波器没有,看看波形的0点电压被抬高没有,如果没有那难搞了,或是你把光耦全部换掉看看,总结下你这几个模块炸的都是哪相!!!
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2018/1/19 18:08:34
#16楼
350,驱动能力2.5A
351,驱动能力0.6A
驱动能力差太远了,不能换
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2018/1/19 20:47:39
#17楼
回复 #15楼 caozhihong328
数字示波器  看不出0点有没飘移,,哎,没有模拟的示波器
1318
Sanjun
文章数:90
年度积分:53
历史总积分:1318
发表于:2018/1/19 20:51:53
#18楼
最后一次 炸之前,就是更换了7个新的tlp350,驱动供电的电解电容也全换新的,旁路,栅极电阻都ok,,,,0点电位是跟35 bp标识的双向二极管有关,是吗?谢谢大师的赐教
3703
caozhihong328
文章数:296
年度积分:89
历史总积分:3703
发表于:2018/1/20 8:37:29
#19楼
回复 #18楼 Sanjun
35BP是双向稳压的瞬保,0点电位是跟驱动上的稳压管有关,一般为9.5V或10V的稳压管,这个稳压管就是判断的负向电压,使上桥导通时下桥负压快速关断,下桥导通时上桥快速关断的!看你的波形还可以啊
93.733
