变频器论坛
回帖:47个,阅读:7152次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/23 15:11:24
   前几天四川有个煤矿项目用的施耐德400KW ATV61F变频器控制风机(佳木斯355KW电机额定电流398A),调试完毕后现场电工用钳形表测量变频器输入/输出电流,工作在50HZ时输出电流比输入电流大50A左右,我们现场调试人员无法解释,客户电工咬定变频器有问题据不签字验收。
  老板不管三七二十一马上订机票让我到现场处理沟通,心里没底啊,以前确实没有考虑过这个问题,最多就是测量输出电流是否正常,情急之下在论坛上发帖请大家帮忙,一直也没有一个令大家信服的回帖。
   这几天查阅了很多关于变频器的国标规定,变频器的原理及应用书籍,总算有点眉目和大家分享一下,有不对之处希望大家指正。
   理论上变频器工作在50HZ时输入电流和输出电流应该相等,而往往我们在实际测量中会发现输出电流会大于输入电流,这种情况往往是因为,我们测量变频器的输入电流也就是电网电流时变频器是负载类型,测量变频器的输出电流时电动机为负载类型,变频器的功率因素(一般在0.9以上)往往会比电动机的功率因素(一般在0.8左右)大很多,所以变频器的输入电流会比输出电流小。同时还搞清楚变频器的功率因素大是因为变频器内部有很多超级电容,它们就像电容柜一样提供着功率补偿。
   另外还发现变频器的功率越大电流差也就越大,因为变频器越大内部超级电容越大功率因素也就越大。
[此贴子已经被作者于2015/12/23 16:34:45编辑过]
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/23 15:15:56
我也说说我知道的一点吧,就是输入电流的计算方式和输出电流的计算方式不一样,一个是平均值,另一个是均方根值,所以不一样太正常了。而且在钩表上看的本来就误差很大。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/23 15:19:22
回复 #1楼 mengx9806
这个和计算没关系吧,我直接测量的值,钳形表有误差能说的过去。
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/23 15:22:23
回复 #2楼 15588900021
曾就有想现场,三相输入电流表上的电流值和所有变频器显示的电流值想加,误差很大
逝去的青春年华?
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/23 15:30:48
这样测电流准吗?
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/23 15:36:52
回复 #4楼 liuhuoaaa
现在不是讨论测电流的问题,是考虑为什么输入输出电流相差较大的问题
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/23 15:37:49
回复 #3楼 mengx9806
三相输入表测得是输入电流,变频器上显示的是输出电流,是不是这样啊
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/23 15:39:15
你觉得我的分析有问题么?
方正就是这的给现场客户电工说的,他相信了服服帖帖给签了字。
[此贴子已经被作者于2015/12/23 15:41:48编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2015/12/23 16:17:29
现场到底是输入大还是输出大?看不懂了,明明说输入大,你和他解释是输出大?
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/23 16:36:15
回复 #8楼 kazefsh
不好意思啊,首贴写错了,是输出电流比输入电流大。谢谢提醒已经修改表情
575.1966
