变频器论坛
回帖:47个,阅读:7152次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/23 20:33:26
#20楼
回复 #19楼 kdrjl
你这个解释很清楚,回头我让现场电工监控一下输出电压,
另外一个问题啊,变频器的输出电压不是靠逆变出来的么?电压可以变化的啊
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/24 8:39:44
#21楼
我不想打击那个所谓的K版,只是想谈论一点学术:
变压器、电机等需要产生磁场,也就是激磁,这些磁场需要电流产生但是并不需要消耗实际功率,也就是常说的只消耗无功功率!!!
既然最基本的原理都不懂,还在教育别人,甭说是黑版,我看就是泥巴版都不是......
变频器储能电容前端(含电容),因为整流桥、电容存在,等效一个纯阻性负载,同时电容在整流桥单向性导电作用下,无法给进线电源做无功补偿而只能保证自身功率因数接近于1......
变频器储能电容后端,其实等效于一个发电机,因此电机需要的有功功率、无功功率均需要提供,而无功功率却不需要能耗,因此后端的电流实际上是有功功率电流与无功功率电流的向量和......
对于那些不学无术的,我们就是再解释也没有多大用处,那些家伙用一次就会抛弃!而对于那些真正想学习的,我们只需要做到指点路径即可,所谓的师父领进门修行在个人......
至于黑版,我不是鄙视你、打击你,实在是你的德行,俺已经不为一般事仔细剖析道理了,你就荣幸吧!!!
1154
中华小熊
文章数:153
历史总积分:1154
发表于:2015/12/24 9:11:59
#22楼
大开眼界看到好东西呵呵呵
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/24 9:41:26
#23楼
回复 #20楼 15588900021
电压的变化,最小开通角有限制。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/24 11:08:08
#24楼
以下是引用15588900021在2015/12/23 18:54:13的发言:
那为什么不早点给解释啊马后炮
你为什么不早点学习呢?
其实这些东西都是最基础的知识好吗?
怨天怨地,你怨过自己没有好好学习没有??怨过自己到底有木有???
学习开小差、逃课、不学无术,然后大叫马后炮......
你的良心到底有木有???
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/24 16:16:53
#25楼
回复 #24楼 高雅的雅
以前真心没有遇到这种问题,所以没有学到,正如你说以前都荒废学业了,现在得使劲补课啊。
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/24 16:22:09
#26楼
回复 #21楼 高雅的雅
这个解释确实很清晰,但是不建议你去否定别人,K版主说的哪里不对你可以据理指出来,大家互相讨论学习,毕竟每个人不可能什么都会都懂么,这样我们论坛不就形成很好的良性循环,像我们这些晚辈们也能好好学习知识。
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/24 16:24:37
#27楼
回复 #21楼 高雅的雅
另外麻烦你客观分析一下,我的主贴分析的到底对不对啊 啊
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/24 16:25:50
#28楼
以下是引用15588900021在2015/12/23 15:37:49的发言:
三相输入表测得是输入电流,变频器上显示的是输出电流,是不是这样啊
是的,所以当时客户也在问,为什么差别这么大,我也是后来查了资料,以及询问了别的工程师才知道的
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/24 16:29:14
#29楼
回复 #28楼 mengx9806
你也遇到这个问题啊 啊表情
218.7704
