变频器论坛
回帖:47个,阅读:7152次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/24 16:55:04
#30楼
问就问了啊,我也在现场,就直接输我也不知道,然后回来查资料后又去告诉他原因的。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
1431
c1t2w3
文章数:85
年度积分:53
历史总积分:1431
发表于:2015/12/24 18:45:27
#31楼
这二个电流的波形都不是一样,怎么能直接用钳形表示的电流比大小的,只有三相入的电流才是实际测法!
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/24 20:23:56
#32楼
实际上,说到底大家还是不明白视在功率、有功功率、无功功率、还有无功功率作用等这几个问题有点弄不清所致。无功功率,在理想LC回路中,会一直存在而不会消耗(当然实际因为回路电阻、射频损失等会逐渐损耗能量而振幅减小以致最终完全停止)。有功功率,也就是用来做能量变换的功率,例如通过电机变成动能、通过电阻变成热能等等。也就是用来做了我们看得见或者摸得着或者比较直观的感触得到能量。至于视在功率,就是电流跟电压的积算结果,视在功率的平方数等于一个回路内有功功率平方+无功功率平方的和值
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/24 22:16:47
#33楼
回复 #32楼 高雅的雅
这个在课本上学过,但是要和实际问题联系起来还是有一定距离的。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/25 9:00:02
#34楼
主要是目前肯低头学习基础知识的小伙子不多了!
其实这些知识都是在初中、高中物理就已经讲过,要么就是电工手册等基层知识手册都说的清清楚楚,多看点基础知识吧
[此贴子已经被作者于2015/12/25 9:04:39编辑过]
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/25 15:36:11
#35楼
以下是引用高雅的雅在2015/12/25 9:00:02的发言:
这种都是自己看的时候知道的S平方=P平方+Q平方,但是在客户现场,你还得给客户解释什么是S,什么是P,什么是Q,然后还有各种概念,真的是有时候觉得自己脑袋里知道,但是说不出来
逝去的青春年华?
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/25 22:31:18
#36楼
回复 #34楼 高雅的雅
好的,谢谢前辈指教啊 啊
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/25 22:33:44
#37楼
回复 #35楼 mengx9806
觉得还是自己不是很清楚,别人问两下就给绕糊涂了 啊。
1744
ity102
文章数:153
历史总积分:1744
发表于:2015/12/26 0:35:17
#38楼
每次看到某位的出现,我就觉得,肯定会有一些负面的东西出现,浮燥!
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/26 20:41:37
#39楼
回复 #38楼 ity102
看来是意见颇深啊
609.3839
