变频器论坛
回帖:40个,阅读:3314次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/12/24 19:26:14
#30楼
以下是引用15588900021在2015/12/19 17:58:33的发言:
为什么国标中明确规定这么大功率的变频带电机必须用非屏蔽电缆啊。
好像是电磁辐射比较大!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/24 19:37:48
#31楼
以下是引用15588900021在2015/12/24 16:13:54的发言:
你说的可能是一方面原因,直接原因是长距离后使用屏蔽电缆,屏蔽层的对地电容很大会对电机侧造成很大的尖峰电压损坏电机。
错了,是导线对屏蔽层电容过大导致输出电源的电压变化率更高从而引起功率模组误触发或者无法准确关断,后果就是功率模组啪啪啪
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/24 22:12:33
#32楼
回复 #31楼 高雅的雅
看了好几本关于变频器的资料都是说的屏蔽层对地电容增大啊,是不是你说的和这个都是原因啊
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/24 22:13:06
#33楼
回复 #30楼 qq362176248
电磁辐射大那不是得用屏蔽的 啊啊
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/24 22:14:29
#34楼
回复 #29楼 kdrjl
班门弄斧,我是查了好多资料找这个原因的,不知道是否准确
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2015/12/25 5:31:32
#35楼
以下是引用15588900021在2015/12/24 22:13:06的发言:
电磁辐射大那不是得用屏蔽的 啊啊
楼上不是说了吗,看现场情况,如果有敏感设备,就用屏蔽线,而且单端接地
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/25 8:53:53
#36楼
回复 #35楼 qq362176248
麻烦认真看看我们讨论的问题在回帖,我们在讨论问什么厂距离不能用屏蔽电缆,你的回帖沾边么?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/25 9:02:41
#37楼
导线等同电容,屏蔽线线间、线对屏蔽层都可以等效理想导线+并接电容,而电容在初始状态等效完全导通(实际是瞬间充电电流极大),还有就是变频器输出电源极性切换瞬间也是跟前面一样,等效于极大地提高了输出电源电压变化率,而IGBT、晶闸管等功率电子器件在很高的电源电压变化率就会失控,这下子你应该明白后果了吧
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/25 22:29:42
#38楼
回复 #37楼 高雅的雅
明白的,后果很严重啊啊
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/12/26 11:17:41
#39楼
感觉高手都没几个啊,像我这种小喽啰想学习一下就看见好多自相矛盾的说法,都不知道哪个是正确的,都是在刷分吗
