变频器论坛
回帖:40个,阅读:3314次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/19 11:26:19
400KW的变频器带风机负载运行(电机355KW),变频器和电机之间的电缆应该采用屏蔽电缆还是非屏蔽电缆啊,希望具体阐述原因
[此贴子已经被作者于2015/12/23 15:14:19编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/19 14:21:12
400K的变频器带风机负载运行,是不是400KW呀?
如果单独一个400K,我只知道温度单位是K,400K=400-273.15=126.85摄氏度,
如果是400KW的变频器,一般变频器比电机要大,线径根据电机选配
至于变频器和电机之间的电缆应该采用屏蔽电缆还是非屏蔽电缆,如果电机是独立走线且用钢管布线,同时接地良好的话,用普通导线足矣!如果你是在人傻钱多,用屏蔽线肯定更好......
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2015/12/19 16:32:01
楼主我为什么要考虑屏蔽线??
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/19 17:58:33
回复 #1楼 高雅的雅
为什么国标中明确规定这么大功率的变频带电机必须用非屏蔽电缆啊。
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/19 17:59:02
回复 #2楼 wenquan753
你没看到楼上说么屏蔽线肯定好啊
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/20 11:39:58
以下是引用15588900021在2015/12/19 17:58:33的发言:
那么我告诉你:三角轮胎2500KW、1250KW的密炼机电机都是普通绝缘电线,甭说你400KW的小玩意
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/20 21:34:48
回复 #5楼 高雅的雅
你上面还说用屏蔽电缆好,下面又说用的普通电缆,不是自相矛盾么
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/21 8:28:33
以下是引用15588900021在2015/12/20 21:34:48的发言:
楼主,老衲建议你再仔细看一下!
“人傻钱多”应该就是你这种......
除非有对干扰高度敏感的线路无法避开需要一起走线才选用屏蔽电缆,且屏蔽层不得充任电机接地线,屏蔽层只能单端接地
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2015/12/21 8:45:28
学习了
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/21 9:08:37
回复 #7楼 高雅的雅
得拿出具体的理由来吧,并且我看到的国标《变频器供电笼型感应电动机设计和性能指导》中说的可和你说的相反啊,不知道是你不懂装懂还是国标给搞错了,
