变频器论坛
回帖:40个,阅读:3314次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/24 8:28:26
#20楼
要是担心干扰,可以选择变频电缆
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/24 9:39:58
#21楼
回复 #16楼 15588900021
这个问题,不是什么秘密可言的。你百度,百度是最好的老师和最好的十万个为什么。当然,要批判的接受和吸收。
长距离的电缆,如果家屏蔽,就会在屏蔽层产生涡流,产生线路的衰减,变频器就要降容使用了。原因就是电缆传输的电压电流谐波很大。当然再远的距离,变频器就必须要降容使用。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/24 9:47:17
#22楼
变频器控制电机对外发散的干扰,一个是传导干扰一个是放射性干扰。传导干扰需要直接导体或者等效导体连接(具体的就是电容器和变压器,但是这两个玩意分别有不同的阻抗特性,具体参看相关技术资料),也就是导线直接连接经过绝缘隔离就无效;至于放射性干扰就是通过导体直接辐射到导体外面空间,也就是不需要依靠导体传播。但是辐射干扰与频率关系特大,频率小于一定值因为空间传导与波长关系,也就是小于一定频率基本无法产生辐射!!要画图了,暂时说到这里......
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/24 14:29:21
#23楼
以下是引用高雅的雅在2015/12/19 14:21:12的发言:
400K的变频器带风机负载运行,是不是400KW呀?
如果单独一个400K,我只知道温度单位是K,400K=400-273.15=126.85摄氏度,
如果是400KW的变频器,一般变频器比电机要大,线径根据电机选配
至于变频器和电机之间的电缆应该采用屏蔽电缆还是非屏蔽电缆,如果电机是独立走线且用钢管布线,同时接地良好的话,用普通导线足矣!如果你是在人傻钱多,用屏蔽线肯定更好......
主要是在人傻钱多方面···
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/24 16:10:21
#24楼
回复 #19楼 gk_0
不是干扰问题
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/24 16:11:50
#25楼
回复 #22楼 高雅的雅
麻烦能说说为什么长距离就不能使用屏蔽电缆的问题么?
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/24 16:13:54
#26楼
回复 #21楼 kdrjl
你说的可能是一方面原因,直接原因是长距离后使用屏蔽电缆,屏蔽层的对地电容很大会对电机侧造成很大的尖峰电压损坏电机。
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/24 16:15:16
#27楼
回复 #23楼 mengx9806
不是这样的,变频器带电机距离比较长以后就不能使用屏蔽电缆了否则会烧毁电机的。
和人傻钱多没有关系
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/24 16:26:39
#28楼
回复 #20楼 华星电仪
能讲讲变频电缆和普通电缆的区别吗?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/24 18:43:44
#29楼
回复 #26楼 15588900021
嘻嘻,对,补充说的很好。
我是你的朋友
