变频器论坛
回帖:40个,阅读:3314次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/21 9:33:00
#10楼
好好工作,加油努力!
[此贴子已经被作者于2024/10/23 14:29:04编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/21 9:34:02
#11楼
以下是引用15588900021在2015/12/21 9:08:37的发言:
得拿出具体的理由来吧,并且我看到的国标《变频器供电笼型感应电动机设计和性能指导》中说的可和你说的相反啊,不知道是你不懂装懂还是国标给搞错了,
我建议你看一下德标、美标,然后再说话
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/21 9:34:46
#12楼
还有就是欧美进口设备,看人家到底是怎么配线的
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/21 12:50:27
#13楼
回复 #11楼 高雅的雅
有没有德标美标给咱分享一个,我好好看看
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/23 19:04:55
#14楼
回复 #12楼 高雅的雅
今天还有一点弄明白了,变频器到电机侧的电缆长度大于一定值后就不能用屏蔽电缆了,根本不是你说的什么人傻钱多就用屏蔽电缆。
短距离屏蔽电缆和非屏蔽电缆都可以,如果对干扰有考虑就用屏蔽电缆。
长距离必须使用非屏蔽电缆,即使需要考虑干扰也只能用非屏蔽电缆,至于干扰只能找别的办法处理。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/23 20:04:06
#15楼
风机和变频器的距离远吗?如果50m以内,屏蔽电缆(不一定非要那种带屏蔽的电缆,而是用屏蔽的形式安装布线,比如金属桥架或穿金属管等),50m以上,就不要屏蔽了。但是PE电缆必须有(不论敷设距离)。
另外大功率电机电缆,可以考虑电缆的并联,不一定非要大截面电缆。出于成本考虑。而并联电缆也是有技巧的。要在网上搜一下。不要盲目的并联呦。
我是你的朋友
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/23 20:28:13
#16楼
距离有130多米,为什么50米以上就不要用屏蔽电缆了,能说说具体原因么?
[此贴子已经被作者于2015/12/23 20:29:24编辑过]
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/12/23 20:47:01
#17楼
为什么啊,,我也想知道,,,,
2610
15588900021
文章数:1235
历史总积分:2610
三菱电机活动(三)
发表于:2015/12/23 21:46:58
#18楼
回复 #17楼 471590275
等待高手解答吧
23818
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:307
历史总积分:23818
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2015/12/24 7:15:45
#19楼
带地线就好了吧,无所谓屏蔽的,这是干扰源,受干扰的才用屏蔽呢
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
