运动控制
回帖:11个,阅读:2510次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1084
ceiwei
文章数:46
历史总积分:1084
发表于:2015/12/11 16:54:32
大家做运动控制的时候是怎么确定机械零点或者终点呢,用限位开关或者接近开关?会不会精度误差太大呢?特别是0.01mm以上精度的应用场合。
用控制器上的零点这个我知道,但是在重复多次后会不会有误差呢,长时间了,这种误差的累积会很大的,那么通过一个外部信号来重新恢复零点是不是更好点呢?该采用什么方案呢?谢谢!
[此贴子已经被jint于2015/12/11 17:17:50编辑过]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/12/11 16:58:37
我们都是用光电开关
致力于自动化
伺服 PLC HMI
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/12/11 17:31:34
用高精度的传感器呀,比如光栅尺传感器,或者通过运动控制中的伺服马达尾部的绝对值编码器反馈位置信号。
24475
liuxd6909
文章数:12823
年度积分:532
历史总积分:24475
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/12/11 17:41:02
用限位开关或接近开关精度 上肯定要差些。
思想决定高度
13041
FORELF
文章数:3194
年度积分:53
历史总积分:13041
发表于:2015/12/11 19:35:34
要用伺服编码器的Z脉冲就好了啊
let me go任我行
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/11 19:54:16
是,就用一个位置开关,可以是电磁的,也可以是光电的,还可以是行程触点的。只要是开关即可,记住了,对这个信号一定要沿触发。不能是脉冲触发,否则,原始零点的位置有死区,不准确了。
我是你的朋友
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/12/12 17:36:16
我一般原点开关选用 OMRON 671系列的光电开关,可以精确到0.01以内。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/12/12 18:08:27
原點怎麼會有累計誤差 那還是原點嗎?!
接近開關或原點開關 這僅是個參考點 一般運動控制找原點都有期固定方法 一旦定了原點不會變 會變的是定位誤差 他可能來自傳動的誤差 如間隙 如絲桿的誤差 也可能來自控制器的運算式 如浮點運算
所以避免累計誤差過大 經常回原點來降低誤差
真不知道這些開關怎麼去做定位精度 也請樓上講講0.01mm 怎麼來的 讓大家開開眼界
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
24631
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:411
历史总积分:24631
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2015/12/12 20:43:24
回复 #7楼 secona
别理解误会。我说的能够在0.01的精度,是表示回原点的精度。从这个加工工件到下一个加工工件的误差,如果每次回原点后,基本上可以保证在0.01的误差之内。
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/12/12 22:14:39
用一个光电传感器吧,欧姆龙的可靠性较高
