变频器论坛
回帖:28个,阅读:2403次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2015/12/5 20:13:18
#20楼
以下是引用高雅的雅在2015/12/4 9:27:25的发言:
1、机械设计选型不对,电机偏小(如果是老设计师这点可以暂缓考虑);
2、机械某个零部件受到离心力导致严重干涉......(转速低离心力小干涉不严重可以运行就是佐证)
空转不带负载没问题,机械问题的可能性很大。
不排除电机可能轴段了的可能。
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2015/12/6 11:09:13
#21楼
通常风机负载无须考虑进风温度,但对于进风温度比较特殊风机,比如说:锅炉、砖窑场合的引风机,这些风机的进风温度相当高,根据风机的相似定律,进风温度与负载成反比例关系,温度愈低,负载愈大,因此对于锅炉的引风机只能用于热风,在此场合下,负载比较低,如果将其直接与大气相连,也就意味着高温进风变成了常温进风,此时负载相当重。
而楼主的风机是用于砖窑,与锅炉的负载相似,因此如果并非是热空气进风,而是常温空气进风,则负载相当高,过载也就在意料之中。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/12/6 19:23:32
#22楼
风机本身有不有问题。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2015/12/6 20:17:41
#23楼
回复 #19楼 471590275
风机型号?33hz时电机多少转?
学习永不停止!
2454
hlslh
文章数:370
年度积分:68
历史总积分:2454
发表于:2015/12/6 20:20:48
#24楼
若是带负荷启动电流绝对大(在风门不关的情况下)。400A的启动电流是正常的。说明是带负载启动。带负载启动必须时间长。若是带负载启动的话时间必须延长,不管是变频器或是自耦降压启动方式。若是用变频器启动负载,必须延长启动时间,就没问题了
2454
hlslh
文章数:370
年度积分:68
历史总积分:2454
发表于:2015/12/6 20:21:38
#25楼
变频器就不保护了
850
ffs13225199068
文章数:3
历史总积分:850
发表于:2015/12/7 12:10:48
#26楼
机械负荷过大,或电机本身有问题。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/12/7 13:53:51
#27楼
与16楼的观点相同
681
574375820
文章数:9
历史总积分:681
发表于:2015/12/11 15:21:41
#28楼
不排除窑炉里面压力太大,憋压的可能表情
232.8723
