变频器论坛
回帖:28个,阅读:2403次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3488
小瓦
文章数:153
历史总积分:3488
发表于:2015/12/3 23:08:52
新建机砖厂隧道窑的风机,变频器是艾默生45KW TD2100,风机电机是37KW 4极电机。故障为提升频率至33Hz左右频率就上不去了,感觉堵转的样子,一会儿变频器就报过电流。测量电流130多A,显然不正常,但现场人员说风闸打开了的。试了几次怕烧电机,今天换上自耦减压自动柜去试,启动20秒左右直接400A左右,不敢试了,问各位老师现在基本能排除变频器的问题,是外部机械原因引起的过电流?去掉电机皮带轮上的皮带不带负载,启动,调速完全正常,不报任何故障。
[此贴子已经被jint于2015/12/7 8:53:43编辑过]
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/12/3 23:43:28
手动盘下风机 看下怎么样
2430
648877055
文章数:825
历史总积分:2430
发表于:2015/12/3 23:43:52
负载是风机  如果是外部故障应该挺好发现的啊
19542
329345277
文章数:5669
年度积分:963
历史总积分:19542
发表于:2015/12/4 6:07:25
37KW的风机,启动时你把风阀关上试试
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/12/4 6:57:45
把风阀关到最小试试
13604
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2015/12/4 7:07:48
加速时间参数改下试试
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
7468
乌龟船长
文章数:694
年度积分:221
历史总积分:7468
发表于:2015/12/4 7:24:38
跟风阀有关
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/12/4 7:55:17
砖厂隧道窑的风机,试机的时候关闭风阀。
湿冷空气风机负载重。
有问题可加
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2015/12/4 8:46:24
看看电机吧,有一会我出去修变频器,电流总是过大,后来发现电机轴断了。
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/12/4 9:20:49
估计是外部负载的问题,变频应该没事
1109.0288
