变频器论坛
回帖:28个,阅读:2403次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2015/12/4 9:24:05
#10楼
已经确定范围了,那就查机械这一块呗。
天地不仁以万物为刍狗
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/12/4 9:27:25
#11楼
1、机械设计选型不对,电机偏小(如果是老设计师这点可以暂缓考虑);
2、机械某个零部件受到离心力导致严重干涉......(转速低离心力小干涉不严重可以运行就是佐证)
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/12/4 10:11:00
#12楼
负载没问题的话就是选型的问题!
做什么事贵在坚持!
2622
973924685
文章数:163
年度积分:56
历史总积分:2622
发表于:2015/12/4 19:43:59
#13楼
先排除电机和机械是否有故障,如果不是,很可能就是选型的问题了
学海无涯
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/12/4 20:47:50
#14楼
电机没有毛病,负载有故障,看看轴承有没有损坏。
12294
453414193
文章数:1547
年度积分:208
历史总积分:12294
发表于:2015/12/4 22:08:11
#15楼
看看风机机械部分哪里没有安装好,调试的是不是最佳位置。
此帖发自论坛手机版
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/12/5 11:14:02
#16楼
37kW的电机,额定电流不会超过80A的,所以,在启动系统以后,先监控变频器的输出电流参数示值,如果频率很低就达到了额定电流,可以调节风机的进风口截面,使其减小,然后电流就降下来了,继续升频调速,减小进风口截面,直至电机达到50Hz以后,风机的电流刚好等于电机的额定电流为止。就算调试好了。此时记下进风口截面位置,以后不要变大即可。
当然,如果此时出风的指标(风量或风速)达不到设计标准,说明风机的容量小了。这是设计和选型计算失误问题。反之,则完成调试。
我是你的朋友
994
1325323849
文章数:39
历史总积分:994
发表于:2015/12/5 14:41:28
#17楼
把风闸关闭启动电机,然后慢慢开启风闸试试。
16293
lliu1978
文章数:6828
年度积分:100
历史总积分:16293
发表于:2015/12/5 18:26:01
#18楼
风机电机是37KW 4极电机 风机型号?33hz时电机多少转?能转到33hz电机和风机机械上应该问题不大!
学习永不停止!
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/12/5 19:37:57
#19楼
回复 #18楼 lliu1978
那会是什么故障啊
203.0859
