回帖:41个,阅读:2482 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
3244
min6114362
文章数:430
历史总积分:3244
发表于:2015/11/26 9:39:56
#30楼
楼主,问题找到了吗?我这也有个问题和你一样!
努力学习
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/11/26 11:16:31
#31楼
回复 #29楼 abcxyz1954
那是肯定不能带负荷启动了。出口完全关闭状态启动,要是打开状态直接就不用启动了。
今天客户把软起动柜移动到配电室旁边5m地方,启动时候2200a,电压降到320v比260v提高了60v。今天接触器来,下午实验。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/11/26 14:50:54
#32楼
这么大的负载,采用这种接器本身就存在问题,输出至负载的电缆是185平方(550A),你采用355KW负载(启动电流达5-7倍与负载)很明显是超负荷了,接触器不烧才怪呢
20747
aaxin2008
文章数:5175
年度积分:555
历史总积分:20747
发表于:2015/11/26 18:42:31
#33楼
以下是引用feiyonglou2015/11/24 21:44:45的发言:
中间相端子接触不良引起。和交流接触器的质量有点关系。
恩,我觉得也是触点接触不良造成的
 一花一世界,一佛一如来
9969
mandriva
文章数:2205
历史总积分:9969
发表于:2015/11/26 19:50:23
#34楼
如果当做长期饭票的话,先免费换了这个接触器,再从其他项目里赚回来岂不是两全齐美?
9969
mandriva
文章数:2205
历史总积分:9969
发表于:2015/11/26 19:51:07
#35楼
如果纠结过保不过保,就有可能丢掉这个客户吧?
24312
liuxd6909
文章数:12773
年度积分:369
历史总积分:24312
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/26 22:48:50
#36楼
控制原理不太清楚,接触器选型和质量是否可靠,端子接线是否牢靠呢?
思想决定高度
7914
zhmd1232003
文章数:813
历史总积分:7914
发表于:2015/11/27 7:31:48
#37楼
低压配电,过保就按合同执行!
6515
dianzima
文章数:1335
历史总积分:6515
秀秀我的办公桌
发表于:2015/11/27 8:47:20
#38楼
首先客户变压器容量不够630kva最大运行900-1200a电流,现在2200a严重超标,10kv保险丝都烧了2次了。第二接触器接线良好,而且是j20系列最大容量1000a没有超过1000a的接触器了。而且说明书说400kw配1000a接触器。
现在客户自己买接触器了,并没有让我赔,因为电业局的人说了,是变压器容量不够的原因导致电流大,电压低。
24312
liuxd6909
文章数:12773
年度积分:369
历史总积分:24312
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/11/27 14:43:54
#39楼
似乎还没有启动完毕就切换成旁路接触器,这是最危险的。
思想决定高度
