回帖:25个,阅读:3507次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1216
mjmailmj
文章数:70
历史总积分:1216
发表于:2015/11/11 16:50:43
先开个话题:一台设备,由于横梁较长(3m),由两台伺服电机驱动行走,电气上我想用1200脉冲方式控制,怎样保证电机的绝对同步,不能让横梁扭到?有什么成熟的算法吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/11 16:57:49
3米的横梁,两端安装伺服马达同步行走对吧,那么允许的最大的偏差差异是多少?0.1CM吗?还是0.0001CM?
如果控制的行走装置是类似于行车一样的对于同步精度要求不高的设备,直接使用三相异步马达附带齿轮减速器驱动即可,同步控制的设备,使用交流接触器同时通电就OK了,毕竟钢梁的弹性还是有的,不至于一扭曲一丁点角度就立马断裂吧。表情
[此贴子已经被作者于2015/11/11 16:59:19编辑过]
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/11/11 18:47:18
我记得好像国产变频器就有这种功能的,不一定要用伺服的。
1216
mjmailmj
文章数:70
历史总积分:1216
发表于:2015/11/12 7:56:12
以下是引用cfg168在2015/11/11 16:57:49的发言:
不是的,要求行走精度挺高的,机械那边定的好像是0.1mm的误差,要走相应的站点位置的,类似于龙门的结构,另外两个电机安装方向是相向的,就是说同时走要一个正转另一个反转。
1216
mjmailmj
文章数:70
历史总积分:1216
发表于:2015/11/12 7:57:56
以下是引用liuhuoaaa在2015/11/11 18:47:18的发言:
一定要用伺服的,机械那边定的,有工艺要求的,横梁的位置需要走准,大家有谁碰到过这样的案例吗?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/12 8:34:54
以下是引用mjmailmj在2015/11/12 7:56:12的发言:
先做硬件选型,也就是先确定单个伺服马达的功率,品牌,型号,然后才考虑同步控制,同步控制一般有两种方法:1、通过脉冲信号同步控制两台伺服驱动器。2、通过通讯信号的方式同步控制两台伺服驱动器,这个成本比较昂贵。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/11/12 9:19:54
既然一定要用伺服电机,选用三菱QD75系列伺服电机定位模块+三菱电机最简单,同步的话直接用1:1直线插补即可,方向设定就是第四象限
756
wlcos00
文章数:10
历史总积分:756
发表于:2015/11/12 9:25:02
碰到过一台,不过用的是FANUC的数控系统和伺服系统,双轴同步功能已经集成到系统中了,通过相关设置就可以实现。好吧说了等于没说
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2015/11/12 9:39:18
先把機械的精度搞定 尤其在兩個動柱移動的平行度 基準線搞不定用直線電機也不行
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
1216
mjmailmj
文章数:70
历史总积分:1216
发表于:2015/11/12 12:49:43
以下是引用secona在2015/11/12 9:39:18的发言:
直线电机因为成本问题直接pass了,伺服目前选的是安川7系列的
93.6006
