相关行业
回帖:24个,阅读:1713次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
925
543289042
文章数:23
历史总积分:925
发表于:2015/11/11 9:47:19
现有喷涂设备一条,目前是送风加热电源接近去,触摸屏点击相应开关有信号输出到继电器,温控器也正常通电,但是后面的控制器没有反应,因此无法加热,
925
543289042
文章数:23
历史总积分:925
发表于:2015/11/11 9:49:24
后面的控制就是这个东西,不知道什么作用,查找不到,请大家帮个忙。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2015/11/11 9:50:46
上介电路图,风机你启动了吗?
自学成才!
925
543289042
文章数:23
历史总积分:925
发表于:2015/11/11 9:53:31
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2015/11/11 10:09:47
确定你的信号进去了,不行的话就是这个东西坏了
做什么事贵在坚持!
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/11/11 10:42:43
后面的控制器 电源是否正常,控制信号是否正常。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/11/11 10:54:50
以下是引用543289042在2015/11/11 9:53:31的发言:
三相可控硅控制器,就是调节电流和电压进行恒温控制所使用的。
在热处理产品的工艺上,也有类似的控制零部件,比如加热炉控制系统。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/11/11 10:55:16
电位器控制还是模拟量控制,查电位器是否正常或模拟量输出到控制器信号是否正常,正常控制器问题。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2015/11/11 13:46:52
图片只是一个可控硅调功装置,前段应该还有控制器!
87892
ZCMY 版主
文章数:47963
年度积分:1099
历史总积分:87892
发表于:2015/11/11 14:27:52
不是标题说了有温控器;
先检查温控器输出是否正常;
一般是脉冲式电压输出;
