回帖:37个,阅读:1838 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2015/10/30 10:02:34
#30楼
我也如此认为,楼主提供的电路,要嘛起,要嘛停。没什么问题呀。不过如果搞两个按钮,一起一停,多省事呀。干嘛这么麻烦呢?看看那电路,多繁琐呀。
[此贴子已经被作者于2015/10/30 10:04:48编辑过]
我是你的朋友
1245
gyy771018
文章数:105
历史总积分:1245
发表于:2015/10/30 17:06:50
#31楼
电路分析没有任何问题,只是现在没人用这种电路了
只要那种特殊场合,只能用一个按钮控制时才会用这样的电路。
第一次按下S,KA1线圈得电,得电路径S常开——KA2-1常闭——KM常闭——KA1线圈(KM线圈初始未得电,所以KA2线圈不得电);之后,KA1—3常开触点闭合,KM线圈得电。KA1-1为自锁触点。
KM线圈得电后,KM常闭断开,为断电时保证KA1线圈不会得电做准备。(KA1支路)
             KM常开触点闭合,为断电线圈KA2得电做准备。(KA2支路)
             KM常开触点闭合自锁,(KM支路)
松开S后,KA1线圈断电,KA1-2常闭触点复位,解除对KA2线圈的封锁。
第二次按S,KA1线圈不得电,因为KM的常闭触点断开着;
          KA2线圈得电,得电路径S常开触点——KA1-2常闭触点——KM常开触点——KA2线圈;
          KA2-2常开触点闭合自锁。
          KA2-3常闭触点断开切断KM线圈的得电路径。
注:KA1-2常闭触点与KA2-1常闭触点还有互锁功能
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2015/10/30 19:23:01
#32楼
这个……已经是经典电路了!可以的。
1062
乡下火车
文章数:193
历史总积分:1062
发表于:2015/10/30 20:35:46
#33楼
单按钮控制可以实现,我去年刚做过.KA1-2必须得事常开,否则关不了.
[此贴子已经被作者于2015/10/30 20:43:02编辑过]
828
yangliang44
文章数:10
历史总积分:828
发表于:2015/10/30 21:31:02
#34楼
绝对可行。
625
王文
文章数:1
历史总积分:625
发表于:2015/10/30 22:21:15
#35楼
可以正常使用
wei1025205
文章数:142
历史总积分:1525
发表于:2015/11/2 9:06:29
#36楼
经典电路
3708
ygl444
文章数:120
历史总积分:3708
发表于:2015/11/7 22:43:45
#37楼
答18楼,kA1一2如果是常开的话按一下按钮只能产生一个振荡周期。
93.6006
