回帖:37个,阅读:1839 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2920
多喝水
文章数:127
历史总积分:2920
发表于:2015/10/29 15:25:50
#20楼
以下是引用10533707902015/10/29 14:02:52的发言:
为什么这么多人都说是对的呢,说对的都没有仔细的看图,这个图明显是行不通的。仔细观看启动按钮后的KA1-2是常闭点,应该是常开点才是正确的。
图的原理是可以的。KA1-2也是没有问题的。S是常开的开关,KA1是没有吸合的。
21050
1053370790
文章数:4714
年度积分:675
历史总积分:21050
发表于:2015/10/29 15:31:22
#21楼
回复 #20楼 多喝水
我理解错了
9367
15075600731
文章数:654
历史总积分:9367
发表于:2015/10/29 18:07:14
#22楼
分析了一下,运行应该没有问题,但个人认为:在起动时按下按钮的时间不能过快,因为在起动瞬间有多个继电器与接触器触点状态需要同步转换,但如果由于某个触点的通断滞后或延迟,如果时间过短便可能起动失败。
学习、学习、再学习。
7008
1920395409
文章数:2745
历史总积分:7008
发表于:2015/10/29 18:20:59
#23楼
理论上是可以的啊。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/29 18:22:24
#24楼
null
回复18楼:未能理解所述,为什么是常开点呢?
补记:
先没看到还有第二页;之前所问,撤销。
[此贴子已经被作者于2015/10/29 19:52:19编辑过]
此帖发自论坛手机版
708
johnmask
文章数:5
历史总积分:708
发表于:2015/10/29 19:39:34
#25楼
这图,没有错,利用KM的前后状态就行选择接通KA1或KA2,利用其接通后的触点去控制KM.
12893
346953791
文章数:3130
年度积分:335
历史总积分:12893
发表于:2015/10/29 20:34:27
#26楼
回复 #18楼 1053370790
换成常开的话你看能不能停的了KM。。
12893
346953791
文章数:3130
年度积分:335
历史总积分:12893
发表于:2015/10/29 20:38:00
#27楼
回复 #22楼 15075600731
不会出现你说的现像,我实际组过这种电路,故意试了可靠性可以达到要求。。。
4181
471590275
文章数:2443
历史总积分:4181
发表于:2015/10/29 21:11:33
#28楼
图是对的啊,,不存在问题
2920
多喝水
文章数:127
历史总积分:2920
发表于:2015/10/30 9:27:48
#29楼
以下是引用150756007312015/10/29 18:07:14的发言:
你按多久它都是只执行一个动作,要嘛起动,要嘛停止。这接法很可靠,没有问题。
93.6006
