回帖:37个,阅读:1832 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2015/10/29 8:48:52
#10楼
很古老的单按钮启停电路,继电器电路的实现方法是必须要三个继电器元件来才能实现的(包括马达的主接触器)。
因为一个按钮需要记录两种状态,按第一次的状态和按第二次的状态,所以就有两个中间继电器来记录。
[此贴子已经被作者于2015/10/29 8:49:06编辑过]
4784
周电
文章数:1958
历史总积分:4784
发表于:2015/10/29 9:02:26
#11楼
分析来讲,可行,
万一实现了呢
9166
mlx5118
文章数:3783
历史总积分:9166
2018春节活动(二)
发表于:2015/10/29 9:07:56
#12楼
可行
关注传感器编码器
21757
kazefsh
文章数:7253
历史总积分:21757
发表于:2015/10/29 9:15:21
#13楼
原理分析是可行的。
2373
1028410682
文章数:108
历史总积分:2373
发表于:2015/10/29 9:30:51
#14楼
触点符号都画反了。
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2015/10/29 9:39:51
#15楼
控制部分从原理上可以通过。
不知楼主感到怪怪的地方指哪里,不大可靠的原因是什么;
只是画法上,KA1线圈支路上的KA1-1凸出到了上面(可能是为了图形对称吧)、KR触点的限定符号似乎(应当如S一样)画在下端。
1384
47378557
文章数:301
历史总积分:1384
发表于:2015/10/29 13:25:26
#16楼
第一次见单按钮启动,不过从原理上分析是可行的,应该没问题
668
迷途小电工
文章数:2
历史总积分:668
发表于:2015/10/29 13:41:34
#17楼
可以实现的,利用KA1和KA2来转换
书山有路勤为径,学海无涯苦作舟
21007
1053370790
文章数:4698
年度积分:632
历史总积分:21007
发表于:2015/10/29 14:02:52
#18楼
为什么这么多人都说是对的呢,说对的都没有仔细的看图,这个图明显是行不通的。仔细观看启动按钮后的KA1-2是常闭点,应该是常开点才是正确的。
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/10/29 14:04:46
#19楼
没弄明白,KA1-2是否错误。
93.6006
