变频器维修
回帖:37个,阅读:6657次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
712
缘来是妳zcrj
文章数:47
历史总积分:712
发表于:2017/6/3 19:57:50
#30楼
表情
624
841103767
文章数:2
历史总积分:624
发表于:2017/6/7 21:13:34
#31楼
楼主我想请问下,科比f5变频器控制板电源附近好几个贴片三极管是起什么作用的。我有一个控制板死活修不好帮帮我这个新手吧。
1143158441
文章数:278
历史总积分:3042
发表于:2017/11/16 14:53:42
#32楼
此帖发自论坛手机版
成功的秘诀,在永不改变既定的目的。 —— 卢梭
461
学海之舟
文章数:6
历史总积分:461
发表于:2017/12/16 14:12:38
#33楼
这么牛逼
此帖发自论坛手机版
491
395756661
文章数:5
历史总积分:491
发表于:2018/1/26 15:20:01
#34楼
有原理图,还有理论,必须赞
此帖发自论坛手机版
2816
574519025
文章数:228
历史总积分:2816
发表于:2018/3/23 18:44:02
#35楼
以下是引用szh123456在2015/10/24 21:33:21的发言:
1.电源工作原理简述,开关电源由UC3842组成,其12脚为供电脚,此电源由电容板+530V经过R1 R2 R7 R8降压限流,稳压管ZD1稳压提供,没有传统的启动支路,震荡频率由7脚外接的R/C定时元件进行调整。5脚为电流取样,外接47欧姆到地,说明已将过流保护功能取消了。10脚输出PWM脉冲驱动开关管工作。
具体可以参考草图,此图由于有很多的微型贴片元件组成,元件布置密集,故可能有很多错误的地方,但是基本不影响分析,特别是红圈内的电路,望谅解。
2.电流检测电路。
U V W电流分别经过3个莱姆互感器进行检测,由其3脚输出电流检测信号,然后进入TL084运放进行放大,放大后的电流信号分别从TL084的1,7,8脚经擦排CN301进入主板。流程可以参考草图。
TL084的工作电源由主板开关电路提供+15V -15V。
3.制动,电机温控,风扇控制图。
制动电路由光耦3120组成,其6,7脚输出脉冲信号到模块制动管。
模块温度控制由模块8,9脚内的NTC电阻经F101 F100保险丝进入擦排CN301进入主板,可参考图。
风扇控制由光耦TLP621组成,主板输出低电平信号经擦排CN301进入光耦2脚,P621导通控制风扇。
电机温度控制由P621控制,参考图。
        (待续)
[此贴子已经被作者于2015/10/25 14:25:05编辑过]
加上电压检测电路就好了
1254630306
文章数:39
年度积分:62
历史总积分:1292
发表于:2018/4/25 11:06:40
#36楼
厉害,学习了
此帖发自论坛手机版
2224
久久维修
文章数:136
年度积分:53
历史总积分:2224
发表于:2021/3/13 1:06:34
#37楼
动手能力很强,厉害??
此帖发自论坛手机版
109.2007
