变频器维修
回帖:37个,阅读:6657次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
12083
szh123456 版主
文章数:382
年度积分:596
历史总积分:12083
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2015/10/24 21:33:21
1.电源工作原理简述,开关电源由UC3842组成,其12脚为供电脚,此电源由电容板+530V经过R1 R2 R7 R8降压限流,稳压管ZD1稳压提供,没有传统的启动支路,震荡频率由7脚外接的R/C定时元件进行调整。5脚为电流取样,外接47欧姆到地,说明已将过流保护功能取消了。10脚输出PWM脉冲驱动开关管工作。
具体可以参考草图,此图由于有很多的微型贴片元件组成,元件布置密集,故可能有很多错误的地方,但是基本不影响分析,特别是红圈内的电路,望谅解。
2.电流检测电路。
U V W电流分别经过3个莱姆互感器进行检测,由其3脚输出电流检测信号,然后进入TL084运放进行放大,放大后的电流信号分别从TL084的1,7,8脚经擦排CN301进入主板。流程可以参考草图。
TL084的工作电源由主板开关电路提供+15V -15V。
3.制动,电机温控,风扇控制图。
制动电路由光耦3120组成,其6,7脚输出脉冲信号到模块制动管。
模块温度控制由模块8,9脚内的NTC电阻经F101 F100保险丝进入擦排CN301进入主板,可参考图。
风扇控制由光耦TLP621组成,主板输出低电平信号经擦排CN301进入光耦2脚,P621导通控制风扇。
电机温度控制由P621控制,参考图。
        (待续)
[此贴子已经被作者于2015/10/25 14:25:05编辑过]
11882
xquan
文章数:3100
年度积分:692
历史总积分:11882
发表于:2015/10/24 22:08:42
沙发表情表情
3480
icekj
文章数:197
历史总积分:3480
发表于:2015/10/24 22:13:17
镫子
1905
jacksonwlh
文章数:64
历史总积分:1905
发表于:2015/10/24 22:13:21
沙发
1099
duke0514
文章数:31
历史总积分:1099
发表于:2015/10/24 23:09:28
表情
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/10/24 23:26:34
学习了,表情
此帖发自论坛手机版
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2015/10/24 23:55:27
曾经也试着画图,但理论不懂,走线分不清而放弃。
1740
jjf-810
文章数:64
历史总积分:1740
发表于:2015/10/24 23:58:08
好资料,必须赞
此帖发自论坛手机版
6770
jxh668
文章数:316
年度积分:131
历史总积分:6770
发表于:2015/10/25 9:41:15
鼓励共享!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/10/25 10:58:31
自行绘图分析表情
有问题可加
93.6006
