运动控制
回帖:25个,阅读:6829次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
伺服电机上电就转
1133
hike_1
文章数:181
历史总积分:1133
发表于:2015/10/22 9:55:04
我用的松下伺服,在位置控制模式下,并没有给脉冲指令,为什么上电后电机就直接转动?
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2015/10/22 10:18:50
你确定?看看上位机接线是否有误?转动属于正常转动那种吗?
4714
13503007573
文章数:1433
历史总积分:4714
发表于:2015/10/22 10:47:22
送过来我帮你检查检查,,,价格优惠哦
回想以前的往事,也只是称为往事,以灰白的场景终结,在这苍老的年华里,终究一场空,总
有一天,我们会明白很多,现实不允许我们回到过去,简单的生活觉得更加踏实,对于这些没
有安全感的来说,当初写在骨子里的承诺,都被时间轻易的改为,,,,,爱过
1133
hike_1
文章数:181
历史总积分:1133
发表于:2015/10/22 10:58:58
回复 #1楼 fuhuafeng72
挺正常的,转速大概是50R/MIN,上位机连线貌似也没问题。
1133
hike_1
文章数:181
历史总积分:1133
发表于:2015/10/22 11:00:31
回复 #2楼 13503007573
这是新买的啊
4714
13503007573
文章数:1433
历史总积分:4714
发表于:2015/10/22 11:24:35
回复 #4楼 hike_1
新的东西也不一定就是好的,,,这个大家都懂对吧
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/22 11:43:17
带动的是什么结构,可能是刚性没调好
致力于自动化
伺服 PLC HMI
20006
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:248
历史总积分:20006
2014逛工博
发表于:2015/10/22 12:16:36
回复 #3楼 hike_1
脉冲信号线拆掉看看
5091
sbkkan
文章数:301
历史总积分:5091
发表于:2015/10/22 16:58:35
参数设置了摩擦补偿,恢复出厂就好了
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2015/10/22 17:56:17
楼主确定所需参数都设置好了?
有问题可加
