机电一体化
回帖:25个,阅读:4360次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1003
heda129
文章数:23
历史总积分:1003
发表于:2015/10/20 21:58:22
现在工程中用到了15个电动机,分别为1号到15号。需要:灵活的选择电动机(个数不限-1个到15个按需求选择),并按照电动机的编号由小到大顺序启动。请教各位大侠 ,如何去编程。我用的PLC是CP1H的。
如选择全部使用:顺序启动为1-2-3-4-5-6-7-8-9-....-14-15
如选择使用1,3,4,8,10,13,15这几个:启动顺序也是从编号小到编号大   1-3-4-8-10-13-15
如选择使用2,9,14       顺序为2-9-14
电动机启动的个数和所选的电动机编号都是不固定的   ,按照所选的电动机编号由小到大顺序启动  ,启动时间间隔为1分钟
求教各位大侠  如何编写程序
界面图
[此贴子已经被jint于2015/10/23 9:05:34编辑过]
1003
heda129
文章数:23
历史总积分:1003
发表于:2015/10/20 22:24:57
求教各位大侠 指导一下
[此贴子已经被作者于2015/10/20 22:28:22编辑过]
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2015/10/20 23:40:44
只提供一下编程思路:把选择的序号存储进寄存器里面,然后编制顺序启停程序,把选择的结果鑲套进程序里面执行即可。
1003
heda129
文章数:23
历史总积分:1003
发表于:2015/10/21 7:38:05
把选择的结果鑲套进程序里面执行即可。
能详细点说明一下吗?谢谢
芥子心
文章数:422
年度积分:53
历史总积分:5393
发表于:2015/10/21 8:55:26
我做过类似的,用的间接寻址。
1095
scq19880119
文章数:50
历史总积分:1095
发表于:2015/10/21 11:07:43
编写一个程序是从1-15顺序启动的,然后哪个电机不选择可以选择屏蔽掉就可以,直接跳过,而不影响之前的程序
1095
scq19880119
文章数:50
历史总积分:1095
发表于:2015/10/21 12:59:16
1095
scq19880119
文章数:50
历史总积分:1095
发表于:2015/10/21 13:00:27
回复 #6楼 scq19880119
上传有问题,最上面的应该在最下面,只是写了几个,应该就是这个意思,没考虑其中的连锁,急停
3515
13801509984
文章数:293
历史总积分:3515
发表于:2015/10/21 13:51:33
将1-15号电机分别分配1个选择标志,顺序启动每一步判断是否被启用,被启用就启动该电机,不被启用就进入下1步。
1003
heda129
文章数:23
历史总积分:1003
发表于:2015/10/21 14:19:53
以下是引用芥子心在2015/10/21 8:55:26的发言:
我做过类似的,用的间接寻址。
请问能说的详细点吗?间接寻址不太懂
