机电一体化
回帖:32个,阅读:2040次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
15098
hmz810220
文章数:3371
年度积分:743
历史总积分:15098
发表于:2015/10/19 15:46:08
#30楼
我是检测标纸间空隙停标的
2624
jxq80
文章数:241
年度积分:53
历史总积分:2624
发表于:2015/10/19 16:31:35
#31楼
以下是引用hmz810220在2015/10/19 15:44:49的发言:
以下是引用jxq80在2015/10/19 13:46:30的发言:
以下是引用hmz810220在2015/10/19 13:31:42的发言:
我公司产的贴标机速度差不多在32米左右,精度会在0.1MM,在现场使用客户有时候会达到35M/分钟,但是在往上就会出现触发信号不准,多出标等现象,当然,和设备的整体钢性也有一定的关系,我司用的是三菱J3S-40B伺服做出标电机,速度控制模式,出标停标用欧姆龙NA系列光纤
你们的贴标机也是用于同样尺寸的标签标上贴标吗?如果是,那就不错了。  如果是产品上贴标,那就完全不是一个概念,因为产品上贴标的贴标机 产品与产品之间的间隙不可能在3mm左右,难度在此
我仔细看了一下你的设备,我司产的和你确实不一样,我司贴标机是贴在产品上的,产品间距8mm,在调试的时候我是注意出标距离的,和你是有差别,你那产品应该是双层标纸贴标吧
贴在产品上的贴标机和这个不是一个类型,你的产品间距是8mm, (产品长度+间隙 )-(标签+标签间隙)应该都大于25mm了吧? 如果是,那用传统贴标模式是OK的。
我最后一张图片就是两张标签贴在一起的效果。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/10/19 20:45:41
#32楼
不容易啊 每一个调试案例都要珍惜!
46.8003
