变频器维修
回帖:27个,阅读:1977次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1263
HFDVJ
文章数:87
历史总积分:1263
发表于:2015/10/16 21:18:55
#10楼
输出差5V  是UVW依次差5V吗? 如果是这样 你查电流检测电路吧  跟驱动没关系
1243
iamaf0
文章数:65
历史总积分:1243
发表于:2015/10/16 23:56:08
#11楼
 汇总一下,9楼,经检查确认,没有插错,插错会提示电流检测故障,还有那个电压误差,在频率25为分界,以上,电压比较平衡,以下,有少少波动,估计是3-5v的波动,回10楼,不是依次相差,之前描述错误。
 现在现象为,带55kw空电机,28Hz以上 电流18A,三相基本平衡,20Hz电流从10-40A跳动,15Hz以下,电机随着电流波动,发出异响。注意,当频率从28往下减,那个电流波动范围越来越大,也就是从基本稳定到坐过山车。
 还有有网友说驱动负荷问题,不懂如何检测,这个输出的G,E电压在停止跟启动之间,接20欧电阻,电流都超过200ma,
1243
iamaf0
文章数:65
历史总积分:1243
发表于:2015/10/16 23:57:04
#12楼
回复 #9楼 HFDVJ
 看上去,您对这个变频器也是蛮熟悉的吧,指点一下哦
1263
HFDVJ
文章数:87
历史总积分:1263
发表于:2015/10/17 9:41:15
#13楼
回复 #12楼 iamaf0
这变频器也修过一些 但你说的这种情况还真没遇见过  一般测试时也没注意看20HZ时的电流  都是满载时钳下电流平衡就欧了。
有没有更换一下你维修的那块大板试试呢?
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/10/17 15:03:32
#14楼
应该是正常的,像9楼说的线插反,如果霍尔两相之间IU和IV插错了一般情况下是没问题的,因为本来电路是一样的,相当于霍尔兑换了一下而已,电压波动5V应该是属于正常范围吧,反正我都认为是正常的,电流在25HZ抖动在有些情况下是有的,有的变频器有跳频功能,可以直接跳过这段频率,上次遇到艾默生在30HZ也会抖动厉害,打电话问客服说正常,现在一直使用没问题,楼主也可以换个电机试试,看看是不是还是25HZ抖动
1243
iamaf0
文章数:65
历史总积分:1243
发表于:2015/10/17 23:31:01
#15楼
回复 #14楼 yang826925
 不是25Hz调动,而是25Hz以下,频率越低,电流波动越厉害,不敢用,因为该位置的变频器频率从20到35之间随负荷变化,当变到25Hz以下,机器震动,那肯定是不行的
1243
iamaf0
文章数:65
历史总积分:1243
发表于:2015/10/17 23:32:24
#16楼
回复 #13楼 HFDVJ
 手头没有这种板,淘宝要1600元,没有信心,不知道电脑板出问题会不会这样子,我感觉就是好像低频时的驱动不足,但是又查不出问题所在
1263
HFDVJ
文章数:87
历史总积分:1263
发表于:2015/10/18 19:13:13
#17楼
回复 #14楼 yang826925
虽然电路一样但是插反了好像真不行  有机会你可以试试  呵呵
2143
yang826925
文章数:753
历史总积分:2143
发表于:2015/10/19 11:24:09
#18楼
回复 #17楼 HFDVJ
还有这样的,没遇到过,以前其他牌子变频器有插错用的也正常,25HZ以下启动都抖?是不是驱动那边有什么问题,弄好弄出来分享一下啊
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2015/10/19 13:29:17
#19楼
电机轴承好的吗?
