变频器维修
回帖:27个,阅读:1977次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1243
iamaf0
文章数:65
历史总积分:1243
发表于:2015/10/14 22:01:38
接手一台康沃 G5 75kw变频器,开始故障为缺相,经检查为驱动v相变压器图中那个CV-T3烧,经拆散重新绕线后,该相可以有输出,整机三相电压比较正常,基本保持在5v的误差,但是带55kw电机空负荷时发现,在频率25以下,电流会在18-24A之间跳动,此时电压也是误差在5v之内,对了,面板电流显示值也是从十几到八九十的变化,上述的18-24A是用指针表检测的,两天了,找不到问题所在
[此贴子已经被作者于2015/10/16 11:03:38编辑过]
1243
iamaf0
文章数:65
历史总积分:1243
发表于:2015/10/14 22:09:40
 哦,忘了说,在35Hz以上时,电流基本稳定,保持在25-26A,还有,在那电流波动的时候,直流母线电压也跟着波动。
2351
381844729
文章数:102
历史总积分:2351
发表于:2015/10/14 23:41:49
正常的,上机试吧。
809
2961126319
文章数:13
历史总积分:809
发表于:2015/10/15 9:15:49
正常空载测试变频器电压基本平衡一致,不会差5V,你内部还有一相驱动是坏的
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2015/10/15 9:38:53
驱动电路应该还有故障未修好。
1263
HFDVJ
文章数:87
历史总积分:1263
发表于:2015/10/15 19:33:37
楼主上图板子挺新的嘛  不像是有故障的旧板 啊
1263
HFDVJ
文章数:87
历史总积分:1263
发表于:2015/10/15 19:36:28
楼主  霍尔线插反了吧
1243
iamaf0
文章数:65
历史总积分:1243
发表于:2015/10/16 10:52:07
那个板的图片是在网上截取的,还有,六楼说霍尔插反,是指电流那个吗?
到今天还是弄不明白那里问题,估计是驱动问题?
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/10/16 15:27:47
检查驱动的带载能力
1263
HFDVJ
文章数:87
历史总积分:1263
发表于:2015/10/16 21:15:49
回复 #7楼 iamaf0
电流霍尔接口  有3个  其中IU/IV接线  IW是空的  IU插带白色套管的 IV插带黑色套管的  希望你看明白了
