回帖:38个,阅读:1588 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2765
ykxlzh
文章数:158
历史总积分:2765
发表于:2015/10/13 10:53:28
#30楼
煤矿是中性点不接地系统!可能接错线了把相线接地了!!馈电有漏电闭锁的,送上把手不合接触器应该有漏电指示。
[此贴子已经被作者于2015/10/13 10:57:47编辑过]
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2015/10/13 11:18:22
#31楼
回复 #30楼 ykxlzh
现实不可能接错的,我最后把地线都么接,只接了3根相线,还是跳闸
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2015/10/13 11:24:46
#32楼
回复 #29楼 1053370790
一般都是660V,还有1140V。
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/10/14 10:30:34
#33楼
以下是引用无知80212015/10/13 8:26:19的发言:
水泵只有4根出线,三根相线,一根地线,如何检测相见电阻??
相与相、相与N线,电桥测
2765
ykxlzh
文章数:158
历史总积分:2765
发表于:2015/10/14 16:58:11
#34楼
如果进线没接错有可能电机扫唐!你摇测时正好不扫唐,手转下电机再对地摇测绝缘。再就是接线时线头有毛刺接地。什么老化、短路不会显示漏电的那些都有相应显示的。
[此贴子已经被作者于2015/10/14 17:03:38编辑过]
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2015/10/15 0:21:55
#35楼
回复 #34楼 ykxlzh
扫唐我倒是不懂,接线绝对么问题的,不可能有毛刺,都是老电工了。显示漏电只能说有问题,不能具体的说是什么问题。
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/10/15 7:08:52
#36楼
以下是引用无知80212015/10/12 12:07:19的发言:
再问一哈,如果匝间短路的话,能否用摇表检测到?、??
匝间短路万用表测量不出,用双臂电桥测直流电阻
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2015/10/15 8:10:42
#37楼
回复 #36楼 1130366264
好的,谢了
6644
eyujiedianqi
文章数:2622
历史总积分:6644
发表于:2015/10/15 9:28:02
#38楼
三相电流不平衡?
此帖发自论坛手机版
