回帖:38个,阅读:1588 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
21203
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:297
历史总积分:21203
发表于:2015/10/12 11:33:55
#10楼
如果是潜水泵,就是三根出线,相间绝缘没法测量,楼主说的应该就是三相对地绝缘。
不过低压电机用2500摇表不行,得用500或1000的。
显示漏电不一定就是绝缘不好,也有可能接线有问题,造成的零序电流大于保护值,也会报漏电故障。
24312
liuxd6909
文章数:12773
年度积分:369
历史总积分:24312
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2015/10/12 11:46:50
#11楼
显然用2500V的摇表是电压太高了 ,最好 是用500V的,没有就用1000V的也行。
思想决定高度
3449
dongguandcr
文章数:1855
历史总积分:3449
发表于:2015/10/12 11:54:55
#12楼
对地测量没有,开关不带负载能合上吗?
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2015/10/12 12:03:12
#13楼
回复 #9楼 坏男孩
三个相线分别对地线的绝缘值,相见为零。
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2015/10/12 12:05:43
#14楼
回复 #10楼 jinqiaoma
不错,是对地绝缘值为5M欧,相见为零。另外又接了个7.5的水泵,工作正常。
就是这个水泵的问题,但是不知道是为什么?
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2015/10/12 12:07:19
#15楼
回复 #10楼 jinqiaoma
再问一哈,如果匝间短路的话,能否用摇表检测到?、??
21203
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:297
历史总积分:21203
发表于:2015/10/12 12:22:51
#16楼
以下是引用无知80212015/10/12 12:07:19的发言:
测量不出来,在用的潜水泵可以拆机看看,前提是要有密封件备品,油里面进水是常见现象,摇绝缘不一定就很低,只要不是油进水,一般在用的潜水泵绝缘只要不过零,就可以上电试车。
2778
1989460116
文章数:681
历史总积分:2778
发表于:2015/10/12 12:43:03
#17楼
我觉得应先在断路器下端检测,再才到电机接线拄处检测,另外,你用2500v的兆表检测,也许本来绝缘层没事,给你检测一下反而击穿了。
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2015/10/12 13:40:15
#18楼
检查线和 对机壳的绝缘
28479
cfg168
文章数:17130
年度积分:201
历史总积分:28479
发表于:2015/10/12 14:45:31
#19楼
2500V的是电子兆欧表对吧。
需要使用1000V的手摇兆欧表进行测量。另外可能是接地故障不稳定,当接入电源的时候才会跟外壳击穿,然后移动上来进行检修的时候,因为震动的缘故,使用摇表摇,又好了。
