回帖:38个,阅读:1582 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2015/10/12 15:14:15
#20楼
回复 #15楼 无知8021
侧不出来,电机在砸间短路是只有用电桥检测
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2015/10/12 15:19:24
#21楼
你采用2500的摇表测低压电机绝缘(规范采用500兆欧),很有可能你把匝间的绝缘给击穿了,用数字表测一下相间直流电阻试之
19930
fuhuafeng72
文章数:5623
年度积分:172
历史总积分:19930
2014逛工博
发表于:2015/10/12 21:26:16
#22楼
回复 #2楼 灿烂阳光
对,也有可能你的电机线老化
6762
ccdcgzg
文章数:1704
历史总积分:6762
发表于:2015/10/13 6:56:20
#23楼
有可能是电机坏了,匝间短路
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2015/10/13 8:26:19
#24楼
回复 #21楼 chency_2008
水泵只有4根出线,三根相线,一根地线,如何检测相见电阻??
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2015/10/13 8:28:22
#25楼
回复 #16楼 jinqiaoma
我不负责拆机,也不能拆机。只是不知道为什么,绝缘么问题的话,就只有匝间短路 了,但是也不好测。。。
5025
无知8021
文章数:291
历史总积分:5025
发表于:2015/10/13 8:30:00
#26楼
回复 #19楼 cfg168
这种问题很难排查啊,搞得头大,给人么发交代。。。。
11113
华星电仪
文章数:1574
历史总积分:11113
寻找英威腾(三)
发表于:2015/10/13 8:45:44
#27楼
一般潜水泵电机都是四根出线,相间绝缘用摇表是测不出来的,只能测对外壳绝缘电阻,电机绕组故障,出现相间短路摇表是测不出来的,只有用微欧表或电桥才能测出来,跳开关就是出现了不平衡电流;简单判断电机的好坏,可用万用表微安档,在停机的状态下,用手盘动电机转子,利用电机剩磁来测引出线,三次表针摆动幅度相同电机就是好的,反之电机就烧坏。
[此贴子已经被作者于2015/10/13 8:46:55编辑过]
学无止境!
由力而起,由善而达。
踏踏实实做人,实实在在做事!
1921
1130366264
文章数:222
历史总积分:1921
发表于:2015/10/13 8:57:07
#28楼
如果是高压的话可以用2500伏的,对地绝缘有没有测量!
1053370790
文章数:4698
年度积分:632
历史总积分:21007
发表于:2015/10/13 8:57:39
#29楼
以下是引用hty.czh2015/10/12 9:39:15的发言:
1.貌似摇表选用不当,用500V就够了吧。
2.对地及电源线有没有检查呢?
3.开关是好的吗?
4.合开关就顶,那电机到底有没有送电呢?
煤矿使用的是660V电压,用500V摇表是没用的。
